Как c помощью Selection tool двигать только выделенный слой?  [РЕШЕНО]
user_5885
Сообщение user_5885 » 21 сен 2020 21:06
Я привык что в фотошопе, когда выделяешь слой в списке слоев, ты двигаешь только его с помощью selection tool(то есть есть возможность выключить auto select опцию).
В After Effects, я выделяю нужный слой в композиции, выбираю Selection Tool и пытаюсь тянуть на окне Composition, но вместо моего слоя он тянет либо бекграунд слой, либо текст, на который случайно попал курсор.
Как сделать так, чтобы selection tool игнорировал остальные слои, и перемещал только содержание выделенного слоя. Если путаю инструмент, то как можно достичь эффекта без мануального изменения position слоя, а с использованием мышки?
Сообщение aeplug » 23 сен 2020 14:05
По моим наблюдениям After Effects заточен работать именно через изменение параметров, а не через тыканье мышкой во viewport. Сам я делаю только так, это и точнее и удобнее сделано хотя бы по той же причине.
user_5885 писал(а):Источник цитаты но вместо моего слоя он тянет либо бекграунд слой, либо текст
Тем более в сложных проектах такие тормоза начинаются, что по экрану особо и не подвигаешь ничего.
Но вообще если тыкать в области уже выделенного слоя, то другие слои не выделяются даже если они все закрыли. По крайне мере так работает в 2020. Но если выбрать "с нуля" - то только самый верхний слой.
