Маска (альфа) слоя из любого выбранного слоя.
Ptiolerwud
Сообщение Ptiolerwud » 24 сен 2020 17:04
Добрый день, перерыл весь интернет, но не нашёл столь простую и полезную вещь!
Есть ли такой плагин либо инструмент в AE который позволял бы любой слой маскировать, как при помощи Alfa Matte ( Luma Matte) но не привязываясь к верхнему слою. Сейчас поясню. В плагине Camera Lens Blur есть возможность указать в качестве маски любой слой и он будет маскировать размытие. Было бы здорово иметь плагин, который накидывая на слой можно указать слой для создания маски. Это очень удобно когда нужно к нескольким слоям применить одну альфу. Можно конечно сделать альфу, закомпозить ее и поставить маскирование над каждым слоем который нужно частично скрыть, но когда слоев очень много, особенно при композинге кучи рендерпассов, это становится очень времязатратно.
Сообщение aeplug » 24 сен 2020 20:31
Ptiolerwud писал(а):Источник цитаты В плагине Camera Lens Blur есть возможность указать в качестве маски любой слой и он будет маскировать размытие.
Во первых это не маска.
Ptiolerwud писал(а):Источник цитаты иметь плагин, который накидывая на слой можно указать слой
Ну есть Set Matte, Set Channels
Ptiolerwud писал(а):Источник цитаты но когда слоев очень много, особенно при композинге кучи рендерпассов
В After Effects в любом случае неудобно будет делать кучу слоев прекомпоза, слои - это не тот уровень взаимодействия. Лучше ноды подойдут - нюк или фужин.
Ptiolerwud
Сообщение Ptiolerwud » 25 сен 2020 09:07
С технической точки зрения, все что имеет способность частично скрывать изображение, это маска. Во всех приложениях, с которыми я связывался по крайней мере. Это только в АЕ маской называют векторное скрытие в самом слое))) но это уже придирки. Нюком пользуюсь, в нем это реализовано удобнее, но моушн удобнее в АЕ (субъективно) поэтому и ищу данный способ.
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну есть Set Matte, Set Channels
за совет спасибо, попробую сегодня.
Сообщение aeplug » 25 сен 2020 14:50
Ptiolerwud писал(а):Источник цитаты частично скрывать изображение
так у блюра это не скрытие, а коэффициент применения
Ptiolerwud
Сообщение Ptiolerwud » 25 сен 2020 15:00
aeplug писал(а):Источник цитаты так у блюра это не скрытие, а коэффициент применения
это принцип маскирования градация от белого к черному, где белый показывает, черный не показывает. И по сути это и есть коэффициент применения. Я про математический принцип, что маска это как раз способ показать слою(эфекту и т.п) что показывать, а что скрывать (применять, не применять). Названий много, принцип один.
За Set Matte спасибо, это то что нужно. странно что им мало кто пользуется в гайдах
Сообщение aeplug » 25 сен 2020 15:29
Ptiolerwud писал(а):Источник цитаты это и есть коэффициент применения
Нет, если интересно можешь глянуть у Крамера ролик про его плагин Heat Distortion, где он как раз и объясняет в чем разница.
