Доброго времени суток
Никак не могу нормально сделать трекинг места, через маску, в Mocha.
Дело в том, что маска постоянно сползает. По кадрового по чуть-чуть, но сползает. Каждый кадр подгонять самому нет сил.
Есть подозрения, что это из-за других присутствующих элементов. Например, когда трекинг происходит на стене, и камера медленно заходит за другую стену, из-за этого маска может начать съезжать. Но вообще маска не только из-за этого спадывает, скорее всего это я делаю что-то неправильно.
Пробовал на разных футажах. Последний был вот этот: https://pixabay.com/ru/videos/%D0%B7%D0 ... %8C-44528/
Хотел сделать маску на стене с граффити, 18-19 секунда, её четко видно, слева.
Смотрел ваши видео, и других людей тоже. Делал всё как нужно.
Тем не менее. что-то всё таки не так. Возможно, нужно какие-то объекты так же масками выделить каким-то образом. В общем, не могу понять в чем проблема.
Mocha. Трекинг маски.
xitell1 писал(а):Источник цитаты маска не только из-за этого спадывает
Как бы нужны видимо подробнсоти, а так не понятно.
По умолчанию Mocha хорошо держится на плоскостях, для этого и придумана.
xitell1 писал(а):Источник цитаты я делаю что-то неправильно
Там даже и делать ничего особого не надо. Убрать отражения, ветер и другие помехи если что.
Доброго дня.
Какие подробности именно нужны?
В том-то и дело, что делать там особо ничего не надо. Выставить маску. Нажать трекинг, ждать. После выделить область, на которую будет что-либо притречено. Сохранить и выйти.
Я делал всё так же, как у вас в уроках, но почему то маска просто сползает и всё. И сползает нормально так. Практически с первых кадров начинает.
Не понимаю, в чем может быть дело.
Качество видео Full.
Может быть такое, что дело в малой мощности ноутбука? Наверно вряд ли. Но на всякий случай: 6GB ОЗУ, 2GB видеокарты GTX 1050, IntelCore i5-7300HQ. SSD диск. Ноутбук.
xitell1 писал(а):Источник цитаты Какие подробности именно нужны?
Видео запишите, как же я могу заочно оценить че, насколько и куда сползает...
