Скрипт для After Effects, который дублирует слой и двигает его вниз
Сообщение #1 aeplug » 25 дек 2020, 13:04
В этом уроке быстро создаем простой скрипт для After Effects на JavaScript, который дублирует выделенный слой и двигает его вниз. Мне всегда хотелось, чтобы встроенная в Adobe After Effects функция дублирования работала именно так, но по умолчанию новый слой создает вверху. Поэтому я для себя накидал пару строчек кода и делюсь с вами. Чтобы удобно пользоваться, такой простой скрипт нужно вешать на кнопку в панели ft-Toolbar или KBar. Скрипты для After Effects - очень полезная вещь, они позволяют создавать сценарии автоматизации, которые помогут сэкономить время в сложных проектах. Именно поэтому полезные скрипты в After Effects пишутся многими пользователями программы.
https://www.youtube.com/watch?v=euBfhzyWH18
00:40 Какую проблему я решал для себя
01:40 Что именно делает скрипт
02:44 Описание команд скрипта
03:45 Создание группы команд отмены UNDO
04:43 Перемещение слоя вниз
05:24 Управление выделением слоев
Меня всегда бесило, что после выполнения команды дублирования CTRL+D новый слой оказывается сверху, а его новый номер в названии увеличивается. Конечно же такое поведение программы After Effects по умолчанию выглядит весьма глупо, ведь мы читаем и считаем слева направо и сверху вниз. И естественным положением дело было бы создание слоя с номером 2 внизу, а не вверху.
Duplicate Bad.jpg (11.54 КБ) 33782 просмотра
И вот каждый раз приходится стаскивать этот слой вниз, чтобы стек слоев выглядел нормально. Я решил подправить это дело и по быстрому накидал простой скрипт для After Effects, который после создания дубля двигает его под оригинал, и теперь все выглядит красиво, правильно и логично в порядке перечисления.
Duplicate Good.jpg (8.4 КБ) 33782 просмотра
Этот JavaScript удобно повесить на кнопку в ft-Toolbar 2 или более новом KBar, чтобы запускать скрипт быстро, а не лазить в меню.
var myComp = app.project.activeItem;
var myLayer = myComp.selectedLayers[0];
app.beginUndoGroup("Duplicate");
newLayer = myLayer.duplicate();
newLayer.moveAfter(myLayer);
newLayer.selected = true;
myLayer.selected = false;
app.endUndoGroup();
Сообщение #2 aeplug » 02 янв 2021, 17:31
Подписчик посоветовал еще один бесплатный скрипт Hylian про дублирование слоев. Но у него другая задача, дополнительно он делает связку на выражениям между всем анимированным параметрами нового и оригинального слоя.
По задумке автора, может пригодиться для масок на основе слоев Track Mattes, может пригодится при имитации смены порядка слоев, или когда один слой контролирует несколько других.
DenisWalks
Сообщение #3 DenisWalks » 04 апр 2021, 00:12
Спасибо, так действительно удобнее. Я, с помощью Adobe ExtendScript Toolkit, перевёл ваш код в формат .jsxbin и закинул его в папку Scripts\Startup, чтобы он автоматически загружался. Работает прекрасно! Единственное, что не удобно, это то что нумерация слоёв не меняется, что добавляет немалую путаницу. Если бы вы его доработали бы, все были бы вам весьма благодарны)
Сообщение #4 aeplug » 04 апр 2021, 00:15
Я не понял - зачем Startup? Какие номера слоев?
DenisWalks
Сообщение #5 DenisWalks » 04 апр 2021, 00:44
Простите, это я не до конца разобрался.
Вернуться в «Мои скрипты»
