Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Уже долго не могу решить..
Поиск ничего не дал. Есть файл в Adobe illustrator. Я в нем все делю по слоям. Чтобы потом анимировать в After Effects. Все как обычно импортирую в Афтер. И тут все идет набекрень. Цвета, качество, прозрачность деталей и тд.. Все выглядит жутко. Искажается. При этом если глянуть на голубой и оранжевый камни - вокруг них черный ореол, хотя это всего один слой. Тоесть камень и черный круг вокруг него - это один слой. И мне даже вручную в афтере не подкрутить опасити...
И я вот не понимаю в чем дело.. Что делаю не так и почему с цветами при импорте в Афтер такой косяк. Раньше все было норм в других работах.. А сейчас такая проблема со всеми файлами.
Если знаете решение, дайте знать пож-та. Но если нет, Прошу по-возможности закинуть мой файл иллюстратора в афтер. Может у Вас все гуд будет. Может у меня с иллюстратором или афтером косяк. И мне надо переустановить проги. Или еще чего..
я вот кидаю
1. скрин как картинка должна выглядеть из иллюстратора
https://disk.yandex.ru/i/zpzsJjpnkoRv1A
2. скрин как жутко она выглядит в афтере
https://disk.yandex.ru/i/C0H3fV2vKvgD9A
3. файл иллюстратора оригинал который мне попал изначально
https://disk.yandex.ru/i/qUyEern8xo0e9w
4. файл иллюстратора который я сделал сам, удалив часть из оригинала и поделив на слои для дальнейшей анимации
https://disk.yandex.ru/i/g5-3FfKNFVcdmw
5. ну и файл афтера где все это безобразие собственно импортировано..
https://disk.yandex.ru/d/_Up2cEjuZfL4cQ
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо
Дефекты при переносе слоев из Adobe illustrator в After Effects [РЕШЕНО]
Acid144 писал(а):Источник цитаты И тут все идет набекрень. Цвета, качество, прозрачность деталей и тд.. Все выглядит жутко. Искажается.
Не вижу никаких ЖУТКИХ
искажений кроме контуров.Acid144 писал(а):Источник цитаты вокруг них черный ореол
Значит там используется режим наложения, а он работает только внутри illustrator.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot]
