Постоянные ошибки от Lumetri Color из-за HDR настроек
Dimik
Сообщение #1 Dimik » 23 фев 2021, 14:31
Привет!
Последние 8 месяцев мучаюсь от этой проблемы, на форуме adobe никто этого не упоминает, на всем реддите есть один такой тред и его автор ответил мне в личку, что так решения и не нашел.
Вот видео проблемы: https://drive.google.com/file/d/1L9cvP1gC10iHuLgvZhRE8xXGsuhMTeY2/view?usp=sharing
Сценарий: работаю в 8bit. Закидываю любой футаж на таймлайн. Накидываю на него эффект lumetri color. Выбираю любой другой слой и выбираю слой с футажом опять. Получаю дважды ошибку про HDR controls are enabled in Lumetri Color. И так каждый раз с любым слоем, на котором задействован люметри. Была бы невелика беда, если бы моей основной работой не был монтаж из видео-футажей.
На видео видно, что выключенная галка High Dynamiс Range включается сама при фокусе на слое, но по исчезновению всплывающих окон отключается сама. Таким образом получается замкнутый круг т.к. проблема существует только во время выдачи ошибок. Более того, в последних версиях AE галочку про HDR вообще выпилили и теперь первопричины бага вообще не видно.
Если работать в 32bit, то ошибок априори нет, но это грузит комп. Баг возвращается даже после чистой установки винды на другой ссд и соответственно чистой установки AE и восстановления воркспейса руками с ноля.
Буду рад любым догадкам и помощи.
Сообщение #2 aeplug » 23 фев 2021, 22:21
Ну если галочка САМА включается и выключается, то помощь тут может быть только от суппорта. :dizzy:
Dimik
Сообщение #3 Dimik » 25 мар 2021, 13:00
Нашел причину - экстеншн Motion Factory
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]
