Временная привязка к position null объекта
Iv756
Задача следующая - нам нужно что-то взять и перетащить. На руке есть нуль объект, который отвечает за ее перемещения. Когда рука берет объект этот объект нужно разделять и прикреплять отделенную часть к позиции нуля. Я думаю существует способ поставить маркер на нуле и сказать композиции с объектом, чтобы прицеплялась к нулю только в месте маркера (например 1), а в месте маркера 2 отцеплялась. Как это оформить программно?
Берется два нуля, а положение нужного предмета прописывается выражением как интерполяция linear между нулями по слайдеру. И все. Предполагаю, что так.
https://www.youtube.com/watch?v=tG3IPBJsaWk
Iv756
Не мастак в программировании, поэтому про два нуля не понял. Скрипт хороший, но нюанс в том, чтобы не лазить внутрь свойств слоя (того, на который мы накидываем скрипт и который должен временно привязаться к нуль объекту). А также не вариант ставить маркеры именно на этот слой (тк это композиция со вложенными в нее анимациями и там итак куча маркеров). Идеальное решение - это чтобы маркеры на нуле отвечали за временную привязку слоя-композиции.
Iv756 писал(а):Источник цитаты Не мастак в программировании
Ну тогда остается пользоваться тем, что сделали другие по их правилам. Выбора нет
Вот еще полезная инфа от автора Duik:
[Parent link] Animate layer parenting
http://rainboxprod.coop/forum/viewtopic.php?t=256
Parent Constraint - Duik Bassel.2
https://duik-docs.rainboxlab.org/parent-constraint.html
Iv756
Iv756 писал(а):Источник цитаты к разным слоям цеплять, duik так не может.
You can duplicate the effect to link the layer to other layers as well.
