Эффект печатного текста в After Effects с мигающим курсором как на компьютере +проект
Сообщение #1 aeplug » 26 фев 2021, 18:48
text terminal animation.gif (232.36 КБ) 39441 просмотр
Как сделать эффект печати текста для видео, словно он набирается на клавиатуре компьютера. Такая анимация текста имеет мигающий компьютерный курсор в конце, именно это отличает ее от известного стандартного эффекта печатающей машинки Typewriter. Вы можете бесплатно скачать мой проект с готовым пресетом текстовой анимации для After Effects и свободно использовать его по своему усмотрению.
https://www.youtube.com/watch?v=9B1HiLkj4Ow
Скачать проект урока для After Effects CC 2020
00:32 Выражения для печатаемого текста
01:27 Создание композиции
01:49 Создание слайдера
02:25 Создание маркеров слоя
03:01 Анимация появления текста
03:26 Замена курсора
04:07 Работа с частотой мигания курсора
05:08 Отключение мигания на вводе текста
06:19 Замена процентов на номер буквы / индекс
Чтобы сделать такое появление текста в After Effects, я использовал JavaScript выражение, найденное на просторах интернета, с небольшими доработками. Благодаря этому полученный мигающий курсор позволяет настраивать свою частоту мигания и форму по вашему вкусу через переменные в коде. Такой печатный текст в After Effects хорошо подходит для графики в компьютерном стиле и прочих хакерских дизайнах, если вам хочется сделать компьютерный терминал, или нужна командная строка. Эффект набора текста можно заменить на обычный эффект печатной машинки, если использовать пустой курсор, в таком случае буквы будут появляться резко, без анимации прозрачности, как и при печати на бумаге в реальности.
Оригинальное выражение взято отсюда: Reveal text TypeOn + blinking cursor.
txt = value;
timeIn = thisLayer.inPoint; //seconds
txtSize = text.sourceText.length;
cursor="|";
cursorBlink = 1; //seconds
txtComplete = 100; //percents - add a slider 'txtComplete' on your layer to animate this value
animateText = true;
showCursor = true;
//check if required markers exists
try{
  txtComplete = effect("txtComplete")("Slider");
}catch(e){
  AnimateText = false;
try{
  cursorStart = marker.key('cursorStart').time;
  cursorStop = marker.key('cursorStop').time;
}catch(e){
  showCursor = false;
if (animateText){
  txtIdx = txtSize / 100 * txtComplete;
  txt = substr(0,txtIdx)
if (showCursor){
  F = Math.round( (time + cursorStart) % cursorBlink );
  if ( (time > cursorStart) && (time < cursorStop) &&  (F==1) ) {
    txt += cursor;
txt;
Я решил кое-что поменять в оригинальном выражении, чтобы сделать эффект набора текста еще лучше. Для этого я заменил курсор на сплошной блок псевдографики "█", добавил возможность сделать скорость мигания курсора меньше единицы, и еще курсор теперь не будет исчезать/мигать в тот момент, когда текст набирается на экране. Мой вариант кода:
txt = value;
cursor="█";
cursorBlink = 0.75; //seconds
animateText = true;
showCursor = true;
try{
}catch(e){
try{
}catch(e){
  showCursor = false;
if (animateText){
  txt = substr(0,txtComplete)
if (showCursor){
  F = (time + cursorStart) % cursorBlink;
  dif = txtComplete.valueAtTime(time)-txtComplete.valueAtTime(time-thisComp.frameDuration*2);
  if ( (time > cursorStart) && (time < cursorStop) &&  (F>cursorBlink/2 || dif != 0))  {
    txt += cursor;
txt;
Кому мало
Сообщение #2 aeplug » 28 фев 2021, 22:33
Подписчики поделились еще несколькими методам создания подобного компьютерного эффекта печатания текста в After Effects с мигающим курсором.
Red Giant Type On
https://www.redgiant.com/products/universe/type-on
Плагин от Red Giant из набора Universe. Quickly create computer terminal-style type reveals. Includes tons of options for customization and randomization.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-K1iCF1RFE
AM Typewrite Text
https://aescripts.com/am-typewrite-text/
Бесплатный скрипт. Create a typewriter effect for text layers with optional and customizable cursor. It can create new text layers or apply the effect for existing text layers with a single click.
https://www.youtube.com/watch?v=ulgnnwdJ7h0
Borrris
Ошибка в 31-й строчке.
Сообщение #3 Borrris » 02 мар 2021, 00:59
Доброго времени суток! Это вопрос из комментария на YouTube:
"Сорян за вопрос от "чайника". В 31-й строчке ( dif = txtComplete.valueAtTime(time)-txtComplete.valueAtTime(time-thisComp.frameDuration*2); ) даёт ошибку: valueAtTime is not a function. Что делать?" YouTube не пропускает сторонние ссылки в комментах.
Вот скрин: https://ibb.co/ygX7tpj
Заранее благодарю за помощь!
Сообщение #4 aeplug » 03 мар 2021, 00:19
У тебя русская версия After Effects, пересоздай слайдер в строке 12, там скорее всего должно быть по русски тогда. Или вот я попробовал прогнать через ExpressionUniversalizer, должно работать на любом языке:
txtComplete = effect("txtComplete")("ADBE Slider Control-0001");
txt = value;
cursor="█";
animateText = true;
showCursor = true;
try{
}catch(e){
try{
}catch(e){
  showCursor = false;
if(animateText){
if(showCursor){
  F =(time + cursorStart) % cursorBlink;
  if((time > cursorStart) &&(time < cursorStop) &&(F>cursorBlink/2 || dif != 0))  {
    txt += cursor;
txt;
