Косяки с перемещением объекта
zhiks
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение #1 zhiks » 11 мар 2021, 13:00
Привет.
Столкнулся с проблемой – перемещение объекта происходит как бы с привязкой к якорной точке, то есть объект банально поворачивается в пространстве при попытке его переместить. Причем при возвращении на первый кадр объект не выравнивается в изначальное положение, а остается развернутым (на скриншотах все видно). С чем это может быть связано?
Сообщение #2 aeplug » 12 мар 2021, 00:00
How to Orient to Path in After Effects - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=OfqhQrQ_X04
zhiks
Сообщение #3 zhiks » 12 мар 2021, 08:33
Про другое спрашивал. Проблема решилась перезаливом файла с рыбой. Я двигал рыбу на втором ключе по позиции и она разворачивалась в пространстве, то есть не сохранялась перпендикулярная ориентация (поворачивалась в направлении движения). Фактически я не мог подвинуть ее только по оси Y, потому что ее постоянно разворачивало вверх (на скриншоте это видно). Не сталкивались с таким багом?
Отправлено спустя 47 минут 21 секунду:
Все, разобрался. Был включен автоориент изначально и поэтому перемещение работало именно так, затупка вышла. Большое спасибо за ответ.
Сообщение #4 aeplug » 12 мар 2021, 14:59
Автоматом Orient to Path не включен.
