Дня доброго всем.
Есть CInema4d R2, есть небольшой проект заставки, в целом простенький. Аналогичный проект делал - все ок и вопросов не возникло.
Опыт работы небольшой, потому и решил у у мных людей спросить, свой мозг сломал уже за неделю.
Есть небольшой и уже сильно упрощенный проект - файл приложил. Убрал всю работу с альфа и и мограф эффектов. Оставлил только plane.
Суть проблемы с рендером на кадрах с 45 по 70):
Picture Viewer отображает все корректно, только если рендерить текущий кадр с любымми практически настройками - любой кадр без проблем видно и сохраняет вывод тоже прекрасно.
Что только уже не пробовал - и материалы, и освещение переделывал и видимости объектов... и появление сделал по координатам...
Как только начинаю рендерить все кейфрэймы то с одной группой объектов проблема - не видно на рендере и не видно в выводимом файле (форматы тоже разные пробовал - нпо фиг) появление группы не работает при рендеринге всего проекта.
Использую встроееный ренден C4d и стандартный и физикал.
Попробовал даже скачал версию 19 синемы - то же самое 8(
Спасибо, если подскажите, где же мой косяк *((
Ссылка на файл (архив больше 1Мб получается)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Отправлено спустя 19 минут 54 секунды:
Релиз cinema 23 - sorry.
Render Question
GugoUK
GugoUK
