Прилетела лёгенькая(казалось) задачка, но суть проста, дано: простейший фон состоящий из шестиугольников(тупо пчелиные соты), надо проявить небольшую область через этот "фон" то есть нарисовал бело-серый строук, проанимировал его трим пасом(плавный переход от черного к белому) как контрольный слой и подвязал штук 50 этих шестиугольников на экспрешн(которые нужно по скейлу уменьшить до нуля с помощью черно-белой "карты" или как этот прием называется). В общем проблема в том, что афтер еффектс просто отказывается работать с 50+ шейп леерами, тупо крашится почти от любого действия с этими шейпам. Это я что-то не так делаю или 50+ простых шестиугольных шейпов ДАЖЕ БЕЗ ГРАДИЕНТА)) - не реальная задача для нашего любимого АЕ?)) подскажите гуру) Благодарю)Текущие версии программ:
Работа с большим количеством Shape Layers
bliabee
Дратути братья по несчастью
Прилетела лёгенькая(казалось) задачка, но суть проста, дано: простейший фон состоящий из шестиугольников(тупо пчелиные соты), надо проявить небольшую область через этот "фон" то есть нарисовал бело-серый строук, проанимировал его трим пасом(плавный переход от черного к белому) как контрольный слой и подвязал штук 50 этих шестиугольников на экспрешн(которые нужно по скейлу уменьшить до нуля с помощью черно-белой "карты" или как этот прием называется). В общем проблема в том, что афтер еффектс просто отказывается работать с 50+ шейп леерами, тупо крашится почти от любого действия с этими шейпам. Это я что-то не так делаю или 50+ простых шестиугольных шейпов ДАЖЕ БЕЗ ГРАДИЕНТА)) - не реальная задача для нашего любимого АЕ?)) подскажите гуру) Благодарю)-
Сложно сказать вслепую. Но чем больше слоев - тем больше проблем, это понятно. И еще непонятных проблем. Но я не замечал чтоб прям "крашилось".
