Копирование пути штампа на другой слой
ddd
У меня в композиции два слоя с одним и тем же фоном и пятном. Это всё последовательные части одного видео, просто в первом слое оно ускорено на 3200%. И мне нужно замазать на фоне пятно. Я замазал на первом слое и теперь хочу тот же путь штампа использовать для второго слоя, чтобы результат не менялся. Как скопировать путь штампа на второй слой, чтобы на втором слое всё замазалось по тому же пути в том же месте, но используя пикселы второго слоя?
Я ничего не понял, "пятна слои замазал"... кистями чтоль делал?
ddd
Хорошо. Допустим есть два совершенно одинаковых видео со статичным фоном. Эти видео идут друг за другом по времени, но на разных слоях. Я на первом видео штампом убираю пятно. Как мне все действия штампа с первого видео перенести на второе, чтобы результат был совершенно одинаковый на двух видео? Ведь если я начну на втором видео заново замазывать, то результат будет отличаться.
ddd писал(а):Источник цитаты два совершенно одинаковых видео
это и есть одно видео! зачем где то еще что то менять и делать "второе"? замазал в одном его и используешь
ddd
Там немного меняется освещение из-за облаков, поэтому не получится использовать результат штампа из одного видео в другом. А два куска потому, что в первом скорость увеличена, а во втором реальная. Короче нужно, чтобы на втором куске видео штамп был по той же траектории, но пикселы брал из второго куска, а не из первого копировал. Можно, конечно, в Премьере сделать всё одним куском, но я хочу разобраться, можно ли это обойти в Афтере.
Попробуй скопировать эффект или с ALT подменить исходник.
ddd
а зажатым ALT переносишь новый исходник из окна проекта на слой в композиции. я часто делаю это в уроках.
