Помогите с выбором более стабильной версии 2018-2019 для среднего ноутбука  [РЕШЕНО]
federicovelenzo
Сообщение #1 federicovelenzo » 12 май 2021, 06:59
Подскажите пожалуйста.
Если ноут слабенький
i7-2670 QM --- 2.4 Ghz,
8Gb Ram,
NVidia GT 520 MX ---1 Gb,
SSD - 2 шт(под кэш и проекты)
Windows 7 SP1).
То что будет будет стабильнее ( меньше лагов и багов) - AE 2018(16.0.1 или AE 16.1.3) или AE 2019(какая из)?
У меня AE CC 2017.
Все не летает, но работает очень ситабильно, хоть и медленно!
Хочу поставить вторую AE(нужен детальный трекинг лица).
Может быть кто-то сталкивался с похожим вопросом или проходил его?
Сайт Adobe почитал, увидел ,что 2018-2019 рекомендуют ставить только на Windows 10, но я нашел как поставить на Windows 7.
Понимаю, что AE может начать вести себя неоднозначно - хочу сразу исклбчить вариант установки версии с кучей багов.
Поэтому прошу помощи!
Спасибо!
Сообщение #2 aeplug » 12 май 2021, 08:06
Хорошие версии CS6, 2014, 2019.
federicovelenzo писал(а):Источник цитаты хочу сразу исклбчить вариант установки версии с кучей багов.
С "кучей багов" были 2015 и 2017 как раз ))))
Но у Адоб "куча багов" может динамически генерироваться в зависимости от самого пк, так что ставь и проверяй. Кроме скачки пару гигов ты же все равно ничего не теряешь.
federicovelenzo
Сообщение #3 federicovelenzo » 12 май 2021, 10:25
aeplug писал(а):Источник цитаты С "кучей багов" были 2015 и 2017 как раз ))))
Спасибо за ответ!
Да, про лишние 2 Гб - это не страшно, но если придётся удалять, то сейчас стоит полностью рабочая 2017.2 с кучей проектов, которые важно оставить целыми и невредимыми!
Отпишусь как все прошло! Качаю Ae 2019 (v.16.1.3).
Ещё вопрос! Видел, что там какие-то нововведения с кодеком h264 при рендере. Стоит ли устанавливать сразу и Adobe Media Encoder, чтобы рендерить видео в h264?
Сообщение #4 aeplug » 12 май 2021, 11:31
federicovelenzo писал(а):Источник цитаты Качаю Ae 2019 (v.16.1.3).
Ни че так, это последняя 2019 кажись. Дальше 2020 стали как-то странно тормозить и лагать...
Ну а АМЕ я не очень раскусил
federicovelenzo
Докладываю!
Сообщение #5 federicovelenzo » 17 май 2021, 11:13
Все установилось, все без проблем работает, НО! В какой-то момент не было realtime воспроизведения из кэша (предпросмотрт).
Сейчас расскажу как решил!
Напомню конфигурацию ноута
8Gb Ram,
Дискретная видеокарта
Встроенная видеокарта
Intel HD 3000
Windows 7 SP1.
Когда увидел, что нет риалтайм воспроизведения при предпросмотре, то отрендерил этот кусок - все гладко.
Сразу подумал писать сюда и спрашивать что делать)) Но! Вспомнил про настройку Nvidia (щелкаешь правой кнопкой мыши на рабочем столе и там есть пункт "Панель управления Nvidia").
Оказалось ,что там есть пункт "Параметры 3D -- > Управление параметрами 3D -- > Программные настройки"
И вот в этих программных настройках нужно выбрать для нужно софта (After Effects итд) дискретную видеокарту. То есть NVidia ,а не встроенную Intel. Автоматом стоит Intel видеокарта (а она слабая оказалась)
Так же можно при запуске программы After Effects (из меню Пуск) нажимать на иконку правой кнопкой мыши и атм будет пункт "Запустить с графическим процессором - выбираем Nvidia)
Итог - все летает! Все риалтайм. Никакие описания необходимых системных требований для установки программы на сайте Adobe(напомню для After Effects 2019 только Windows 10 они указывают) - не актуальны. Все летает на Windows 7. Но After Effects народный (сборка от mOnkrus).
Для чего и кого пишу пост.
Для тех, кто не обладает нужным бюджетом на старте, для тех кто в силу неопытности думает что нормальный ноут, который потянет After Effects 2019 - это ноут за 50 000+ рублей.
Знайте, это не так. Мой ноут стоит сейчас (на авито) около 17 000 - 25 000 (модель samsung np300v5a)
Но вам необходимо искать его только с процессором i7 + установить 1 SSD диск(на который вы поставите систему Windows + After Effects + укажете путь для кэша на этом диске). Так же на этом диске должны храниться все футажи, с которыми вы работаете в проекте. Диска хватит и на 128 Гб и на 256 Гб за глаза. Так же я вынул CD-ROM и вставил туда второй жесткий диск.
Так же в нем от производителя 4 Гб Оперативы, я расширил до 8, но он тянет 16 Гб оперативы(видел кто-то ставил) - от этого зависит сколько секунд вы сможете просмотреть нажав кнопку воспроизвести в After Effects.
В общем - практикуйте, не бойтесь, спрашивайте и помните - выход всегда есть!
Спасибо Плагу за форум! Нигде не ответили, только здесь! Смотрю ролики твои с 2016 года) Приятно, спокойно, понятно, подробно!
Ну всё, я погнал))
Сообщение #6 aeplug » 18 май 2021, 23:41
federicovelenzo писал(а):Источник цитаты То есть NVidia ,а не встроенную Intel.
В каком месте, покажи скриншот?
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
federicovelenzo писал(а):Источник цитаты Автоматом стоит Intel видеокарта
У меня нет таких настроек.
federicovelenzo писал(а):Источник цитаты при запуске программы
И таких тоже.
federicovelenzo
Сообщение #7 federicovelenzo » 19 май 2021, 16:25
aeplug писал(а):Источник цитаты В каком месте, покажи скриншот?
Версия драйвера Nvidia 22.21.13.8205 от 01.05.2017
Print Screen кнопка не работает))
А оболочка стоит такая - мне кажется она ест меньше оперативы!
Сообщение #8 aeplug » 19 май 2021, 21:36
А где в панели нвидиа выбор то?
Viktor9302
Сообщение #9 Viktor9302 » 26 май 2021, 01:48
federicovelenzo писал(а):Подскажите пожалуйста.
8Gb Ram,
Windows 7 SP1).
Спасибо!
У меня примерно такой же комп, только не i7, а i5 и памяти 32гб.
Могу сказать что виндовс 10 намного эффективней распределяет ресурсы системы, как мне кажется. Но 8гб это действительно очень мало.
Касательно версии AE, долгое время сидел на 2019. У меня щас есть проект который был сделан полностью в нем.
Эффектов практически нет, какой-то супер анимации тоже, но очень много экспрешенов, инфографика.
По мере увеличения проекта я стал замечать что АЕ 2019 начал притормаживать. Дошло до того что он не смог отобразить все композиции. И дело не в памяти, а в процессоре. Который загружался на 100% и программу просто выкидывало. (но не закрывало). Поначалу и это действительно сильно снижало загрузку процессора, помогло выключение индикатора кеша (зеленая полоска над таймлайном). Но так продолжалось не долго. В итоге, я сменил версию 2019, на 2021. Сборка от mOnkrus. В которой уже есть(с 2020г) фикс одного бага, а именно -
Expression performance improvements:
– After Effects now attempts to detect an expression that does not change throughout a comp and calculates the expression only once. Load your favorite expression-filled comp and experience the improved performance.
Возможно именно он сильно нагружал процессор, поскольку в версии 2021 этого нет.
