Учусь делать слайд-шоу и возникает ряд вопросов по его подготовке к наполнению, чтобы всё было предельно просто.
Вот первые два вопроса.
1. Как сделать так, чтобы вставляемая в композицию фотография сама подгонялась по ширине или высоте композиции? Видимо, здесь не без выражений.
2. Как вообще организуют добавление фотографий? Неужели отдельная композиция для каждой фотографии, это лучший способ добавления, т. е. ручками каждое фото добавляется в свою композицию?
Вопросы по созданию слайд-шоу для VideoHive
ddd
ddd писал(а):Источник цитаты фотография сама подгонялась по ширине или высоте
Твой 2-ой вопрос - это ответ на 1-ый. Используешь композиции нужного размера, а содержимое может быть каким угодно.
ddd писал(а):Источник цитаты ручками каждое фото добавляется в свою композицию?
а как еще? По какому признаку программа может определить фото это или нет и куда его надо вставлять? Тем более каждую фотография все равно надо индивидуально откадрировать в "рамке" фотографии и проверить. Настроить цвет и контраст.
Кто то же из людей должен этим заниматься.
Отправлено спустя 17 минут 19 секунд:
Можно например сделать секвенцию из фоток, а потом формулой для Time Remap брать кадры из нее. Кажется что-то подобное я делал тут
https://www.youtube.com/watch?v=N-EA8QfMgLI
Но все равно, часть работы по настройке внешнего вида индивидуальных фотографий придется делать человеку ручками.
ddd
aeplug писал(а):Источник цитаты Используешь композиции нужного размера, а содержимое может быть каким угодно.
Вот я и спрашиваю, как содержимое автоматически по композиции масштабировать? Возможно ли такое? Ведь у фотографий разрешение намного больше, чем у HD, один лоб по умолчанию помещается.
Через написание скрипта - что угодно.
ddd
Такой ещё вопрос.
Для каждой композиции с композицией фотографии у меня несколько корректирующих и других слоёв добавлено. Я решил сделать «по-умному» и запрекомпозил этот пирог, чтобы не править настройки для каждой этой композиции отдельно, но когда я потом вместо пирога вставляю прекомпоз, то корректирующие слои в этом прекомпозе не действуют. Почему? Или я не правильно понимаю суть прекомпозиции?
включи у нее Collapse Transformations в After Effects
https://www.youtube.com/watch?v=F3aZuj5wSeY
тогда она будет действовать на все нижние слои. Но там должны быть только Adjustment Layer
ddd
Ну лучше делать в стандарте тех, кто покупает ) а это (кажется) американцы и немного европейцев.
Лично я делаю частоту кадров 30.
с чего ты вообще взял это? Кому нужно смотреть слайдщоу на компьютере???
ddd писал(а):Источник цитаты А если учесть, что проект, например слайд-шоу, предназначен для просмотра на домашнем компьютере
ddd
aeplug писал(а):Источник цитаты с чего ты вообще взял это? Кому нужно смотреть слайдщоу на компьютере???
А на чём?
Я начал делать как в кино 24, мне именно такая частота хотелась для «ощущения». Что ж, теперь, переделывать? А как «ощущение» сохранить?
ddd писал(а):Источник цитаты А на чём?
проекторы, блуреи, двд, тв
ddd писал(а):Источник цитаты частота хотелась для «ощущения»
ощущения чего?
