Оптимизация проекта для хайва!
Привет, не подскажешь, как сделать так чтоб при передвижении слоя заканчивалась композиция. Например, как показано на картинке, я так понял в самом композиции лежит конечная анимация, а как сделать чтоб нижние слои обрывались и начиналась конечка. Экспрешенов пока не нашел там, голову ломаю как он это сделал
Chad12345 писал(а):Источник цитаты конечка
что?
Chad12345 писал(а):Источник цитаты голову ломаю как он это сделал
лучше сразу проект приложи, я же не телепат
и объясни понятнее задачу
Сорян проект не мой, смысл в том чтоб, анимация плашки начиналась и заканчивалась. Обычно я делал команду time\enable time remapping, а потом копировал слой и делал reverse ключей, в следствии чего получался весь путь анимации, в этом же проекте я такого ничго не обнаружил, там просто двигая слой можно было увеличивать время композиции. В следствии чего я спрашиваю, мб есть какой то другой способ "зациклить" анимацию который я не знаю. Спасибо за ответ!
время композиции нельзя увеличить, двигая слой
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
откуда же я знаю, чего ты не знаешь?
Chad12345 писал(а):Источник цитаты мб есть какой то другой способ "зациклить" анимацию который я не знаю.
aeplug писал(а):Источник цитаты я же не телепат
