After Effects CC 2019 v16.0.1
Premiere Pro CC 2019 v13.0.2
Обновление для Adobe Premiere Pro CC 2015.3 (10.3) июнь 2016
Что нового в Adobe Premiere Pro CC 2018 версии 12.1 (обновление за апрель 2018 года)
aeplug » 10 апр 2018 20:40 » в форуме Новости Premiere Pro - 4
- 2345
14 май 2018 22:15
Adobe Premiere Pro Vs MAGIX (Sony) Vegas Pro - вечный спор, что лучше? Вложения
aeplug » 13 мар 2018 14:50 » в форуме Мои личные заметки о программе - 1
- 3267
17 мар 2018 12:20
- 0
- 190
kornaha
17 июл 2018 16:14
Связка Premiere Pro с After Effects. Вложения
KlimovS » 26 фев 2018 09:57 » в форуме Как это сделать - 1
- 425
26 фев 2018 10:35
Летнее обновление 2016 года для Adobe Premiere Pro CC 2015.3 наконец то добавило возможность работать с прокси файлами в программе без необходимости подменять исходники руками. Ну и немного по мелочам всякой всячины.
https://www.youtube.com/watch?v=gn4W72y1-x4
Полезные ссылочки:
NOW LIVE! The Latest Update of Premiere Pro CC | Creative Cloud blog by Adobe
http://blogs.adobe.com/creativecloud/no ... re-pro-cc/
Taking Advantage of New Proxy Workflows in Premiere Pro CC | Creative Cloud blog by Adobe
http://blogs.adobe.com/creativecloud/ta ... re-pro-cc/
How To: Using Lumetri Color’s HSL Secondary controls in Premiere Pro CC | Creative Cloud blog by Adobe
http://blogs.adobe.com/creativecloud/ho ... re-pro-cc/
Подробности
Вот что появилось в программе Premiere Pro новой версии:
- Самое главное - это возможность работать с файлами чернового качества низкого разрешения на монтаже (прокси/proxy) и автоматическая замена их на оригинальные исходники высокого качества в момент финального вывода видео или по необходимости. Благодаря этому теперь можно монтировать видео даже на слабых компьютерах, так как требования к быстродействию в случае использования прокси определяются самим пользователем. Но перекодировать исходники все равно придется самим. Назвали это дело "Ingest Workflow".
Для этого добавили настройки для импорта файлов в свойства проекта, в свойства индивидуальных файлов и возможность создавать пресеты кодирования в Adobe Media Encoder, который должен быть обязательно установлен в системе для правильной работы всего этого процесса. - Для фильтра Lumetri Color добавили новую секцию настроек "HSL Secondaries" для создания корректирующих масок для отдельных оттенков цветов.
- Команды Remove Attributes и Field Options можно выполнять для группы выделенных клипов на таймлайне, для массового редактирования их свойств.
- Добавили много команд для работы с ключевыми кадрами анимации (создание, удаление, сдвиг и выбор). Но их все надо назначать самому в настройках горячих клавиш.
- Для списка маркеров сделали фильтры по цвету и возможность видеть маркеры всех клипов сразу с командой "Show all clip markers". Чтобы переходить по маркерам с включенной опцией "Show all clip markers", надо в том же меню маркеров включить Sequence Timecode
- Можно просматривать видео для виртуальной реальности прямо в окне предпросмотра Premiere Pro на монтаже (VR Video Workflow).
- Больше не нужно устанавливать QuickTime на Windows для обработки файлов Apple ProRes. Теперь Premiere способен сам производить декодирование такого видео.
- Можно создавать и редактировать субтитры в формате Open Captions с поддержкой форматирования текста.
Глюки и баги
CarevSS писал(а):Обнаружил первый глюк в обновленном Премьере )))) Если требует откешировать БОЛЬШОЙ проект заново, то в какой-то момент программа начинает кешировать один и тот же файл много раз подряд (((( Приходится перезапускаться, чтобы кеширование шло дальше (
Я Студия писал(а):огонь версия! Но заметил и ахренел что premiere стал забивать всю оперативку на стадии рендеринга и иногда когда слишком много копий сегментов с эффектами на таймлайне. При заполнении памяти монтажка вырубает экран или падает. С версией 2015.2 такого не замечал
Кирилл Чевдарь писал(а):У меня например теперь не открывает mp4 с gopro, которые уже были в проекте до обновления((
- Не Нуб
да множество причин: не туда поставил, старая версия, кривые репаки и т.д...
- Не Нуб
Все таки увидел AP2015.3 плагины Sapphire, Univers 2.
Решил проблему так.
Был установлен Sapphire 9.21 и Univers 2 но их не захотел увидеть АР 2015.3.
НО когда я установил Sapphire 8.0 и Univers 1.6 то начал видеть работать без проблем,далее я опять установил Sapphire 9.21 и Univers 2 и теперь без проблем работает всё.
Решил проблему так.
- Нуб
Отсутствует Mercury Playback Engine GPU (OpenCL)!!!
В окне Project settings / General отсутствует выбор "Mercury Playback Engine GPU (OpenCL)". В Update 2 эта опция была. Возможно как-то активировать её в этой версии, может через консоль? Спасибо.
Если не ошибаюсь, он только для Mac OS или AMD видео, для NVIDIA есть CUDA.
Ну или как обычно - обновить дрова надо.
FAQ: Why is my GPU not available for Mercury Playback Engine GPU acceleration?
https://forums.adobe.com/thread/2127947
- Не Нуб
Перевел свой вопрос сюда. На Youtube крайне неудобно.
Мой первый пост: Спасибо, в этом видео мне очень понравился подход, что прокси делаются все в фоне и потом не надо заменять файлы в проекте. И тут я переоценил свой ум. Допустим, я решил воспользоваться монтажным кодеком DNX. Создаю пресет, и вижу просто огроменное количество вариантов: DNX HQ, HQX, LB, RGB, SQ и еще штук 10 разных сочетаний букв. Если по разрешению и fps все понятно, то по вот этим дополнительным буквам у меня не получилось найти пояснения и не нашел особенности для каждого. Нутро подсказывает, что это -- качество видео, но вот чем LB отличается от SQ -- не знаю. Позор, конечно.
Ваш ответ: Где это ты такое нашел? У Адоба нет такого кодека. А значит какие к программе могут быть претензии? Узнавай на сайте кодека, читай его мануал.
Ничего не ставил специально. У меня при создании пресета, если я выбираю формат DNX HR/DNxHD MXF OP1a, то в следующей строке "Based on Preset" Encoder предлагает выбрать варианты и вот тут-то у меня и вываливается на два экрана вариантов (см. скриншот)
У меня всегда так было, я даже не думал, что это не родное Adobe что-то. Просто раньше не знал про такой способ формирования Прокси файлов и делал прокси через Encoder, монтировал, а потом заменял файлы через замену файлов, а тут вон как быстро и легко, оказывается, можно делать.
Bruzga писал(а):Источник цитаты Ничего не ставил специально.
Значит я ошибся, и Adobe уже встроили этот кодек. Чтож, это хорошо. Обычно он известен под именем DNxHR & DNxHD от Avid, а не просто DNX.
http://www.avid.com/products/avid-dnxhr-and-dnxhd
DNxHR 444—4:4:4 color space; super gorgeous imagery, ideal for high-quality color correction and finishing
DNxHR HQX—High quality extended; beautiful imagery for color correction and mastering
DNxHR HQ—High quality; offers a great balance of beauty at a smaller bandwidth for editorial
DNxHR SQ—Standard quality; ideal for editorial
DNxHR LB—Low bandwidth; ideal for remote workflows and saving storage; LB 1/4 resolution and LB 1/16 resolution also available for the most bandwidth/space-constrained workflows
Bruzga писал(а):Источник цитаты а тут вон как быстро и легко, оказывается, можно делать.
Это повилось совсем недавно. Тем более работает пока странно - например если частота кадров будет не совпадать (а по какой-то неведомой причине кодер не хочет автоматом подхватывать параметры исходника, даже такие как важные как размер кадра и частота!) то монтаж прокси будет отличаться по времени от исходников. Так что внимательнее...
Вернуться в «Новости Premiere Pro»
