Adobe Premiere Pro 2015.3 (PROXY)
Монтируем видео
leaningless
Сообщение leaningless » 14 июл 2016 10:29
Всем привет! При создании проекта указал на автопросчет прокси. Работает, при добавлении новых видео в проект, в фоне создаются прокси-файлы. Однако, при переключении режима отображения с прокси на исходнодный файл, с помощью вынесеной кнопки на панели управления окна Program, ничего не меняется. скорость воспроизведения клипа с наложенными эффектами не меняется, видимое качество тоже. Что я сделал неправильно?
Сообщение aeplug » 14 июл 2016 18:41
Ну перво на перво, если ты уверен, что все сделал правильно, надо проверить само прокси. Сделать его сильно отличающимся от оригинала и переключиться, тогда разница и будет сильно заметна. А если ты смотришь на ма-а-аленькое окошко в монтажке, так что же там может поменяется?
Насчет "скорость воспроизведения клипа с наложенными эффектами" это должно помочь с большими исходниками, когда 10 сек занимают 3 гигабайта к примеру.
Или если у тебя материал в плохом не монтажном кодэке. А если ты из мп4 сделал прокси тоже мп4, то ничего и не поменяется.
leaningless
Сообщение leaningless » 14 июл 2016 23:58
aeplug, в таком случае, в какой кодек необходимо кодировать прокси, чтобы, например, применяемый эффект замедления посредством плагина Twixtor, воспроизводился в реальном времени? То, как добавить пресет в список доступных для прокси, видел в Вашем уроке.
Сообщение aeplug » 15 июл 2016 03:12
Ни в какой, прокси ускоряет процесс чтения данных с диска и видео декодирования, на просчет каких-либо эффектов они никак не влияют.
leaningless
Сообщение leaningless » 22 июл 2016 16:40
aeplug, спасибо! В таком случае, было бы интересно узнать, в какой пресет лучше всего кодировать прокси? Верно ли я понимаю, что чем меньше разрешение и выше битрейт прокси файла, тем лучше он будет воспроизводится в процессе монтажа? Если так, то до какой величины имеет практический смысл завышать битрейт, например, при установленном разрешении 360p? В какой видеокодек кодировать прокси?Исходный материал - QuickTime H264 c переменным битрейтом.
Сообщение aeplug » 22 июл 2016 20:23
leaningless писал(а):Источник цитаты в какой пресет лучше всего кодировать прокси?
ну там есть парочка встроенных... (всего пара!? Адоб!) значит производитель рекомендует их :D
Встроенные пресеты для прокси Premiere Pro 2015.3.png (32.36 КБ) 7145 просмотров
leaningless писал(а):Источник цитаты чем меньше разрешение и выше битрейт прокси файла, тем лучше
Разрешение меньше и битрейт меньше - легче компьютеру, завышать битрейт прокси смысла не вижу. Смысл получить "легкие" файлы, которые занимают мало места на носителе, быстро читаются и дают возможность получить доступ к любому кадра максимально быстро при раскодировании.
leaningless писал(а):Источник цитаты В какой видеокодек кодировать
Есть специальные монтажные кодеки, которые оптимизированы для быстрого декодирования (обычно в ущерб размеру файла):
  • GoPro CineForm
  • Apple Prores
  • Avid DNxHD
  • Grass Valley HQX Codec
А качество для прокси не особо важно, поэтому можно и пресет похуже качеством выбрать и разрешение видео урезать. Главное, чтобы монтажнику было понятно, что происходит на экране. Так же Premiere Pro последних лет неплохо "заточили" под mpeg/mpeg2/mp4/h264 и подобное. Которые как бы не "монтажные" и медленные, но с GPU работается достаточно быстро.
