Проблема с тормозами и лагами при рендере видео.
Монтируем видео
Евгений
Сообщение #1 Евгений » 14 июл 2016, 10:52
Привет всем.Записываю видео с помощью ShadowPlay,монтирую в Adobe Premiere Pro 2015 CC, фикшу проблемы с рассинхроном аудио и видео при помощи HandBrake,но с недавних пор появились зависания,тормоза,лаги при монтаже - невозможно редактировать видео. Ничего не менял в настройках премьера, ShadowPlay, HandBrake, но провисания присутствуют только в тех видео,которые прошли хэндбрейк и только в них. Изменить программу для захвата экрана никак нельзя.
Кодеки:
Настройки аудиооборудования:
Информация о трёх видеороликах: первое - не имело провисаний до того,как появились эти проблемы(но теперь на всех таких видео есть лаги), второе - нашёл провисания на нём, третье - видео без лагов,но не прошедшее HandBrake, в котором рассинхрон звука и видео.
Уже во всех группах написал,никто помочь не может :(
Сообщение #2 aeplug » 14 июл 2016, 18:19
Евгений писал(а):Источник цитаты никто помочь не может
Да кто же может знать, что ты там себе закодировал! Смени кодек в HandBrake, смени сам HandBrake наконец на что-то другое. Не используй NVNEC, если что.
Евгений писал(а):Источник цитаты в Adobe Premiere Pro 2015 CC
Вернись на 2014. Ну а потом дрова и сама виндовс...
Евгений
Сообщение #3 Евгений » 14 июл 2016, 19:47
Да дело в том,что всё было хорошо 2 недели назад.
aeplug писал(а):Источник цитаты Смени кодек в HandBrake,
Менял.
aeplug писал(а):Источник цитаты смени сам HandBrake наконец на что-то другое
Например? Не нашёл ничего на его замену,да и пишут,что самый надёжный и точно рабочий способ.
aeplug писал(а):Источник цитаты Не используй NVNEC, если что.
Что это? И как это не использовать? GPU ускорение в Премьере или что?
aeplug писал(а):Источник цитаты Вернись на 2014
Попробую,но что-то же повлияло на изменения,значит это можно исправить человеческим способом,наверное
Спасибо)
Сообщение #4 aeplug » 14 июл 2016, 21:35
Т.е. у тебя в Premiere Pro теперь все файлы тормозят? Уж обычные mp4 должны нормально работать.
Евгений писал(а):Источник цитаты лаги при монтаже
может у тебя обновилась программа? тогда попробуй новые прокси
Евгений писал(а):Источник цитаты Не нашёл ничего на его замену
Я использую FFMPEG и меня устраивает.
NVNEC это кодек такой, я заметил что с ним иногда в Premiere странности возникают.
Евгений писал(а):Источник цитаты но что-то же повлияло
Кроме тебя никто не разберется, может ты программу поставил, а она себя встроило в декодирование.
Евгений
Сообщение #5 Евгений » 14 июл 2016, 23:26
aeplug писал(а):Источник цитаты Т.е. у тебя в Premiere Pro теперь все файлы тормозят?
Нет,тормозят только те,который прошли через HandBrake.
aeplug писал(а):Источник цитаты тогда попробуй новые прокси
Как их попробовать?
aeplug писал(а):Источник цитаты Я использую FFMPEG
Слишком сложно и долго. Шэдоу Плей записывает отрывками по 20 минут, в хэндбрейке на ночь ставлю в очередь многомного видео и нет проблем,почти))
aeplug писал(а):Источник цитаты NVNEC это кодек такой
Как его не использовать?
Попробовал Premiere pro 2014 - абсолютно то же самое.
Сообщение #6 aeplug » 15 июл 2016, 03:19
Евгений писал(а):Источник цитаты Слишком сложно и долго.
Насчет "долго" так это тот же самый процесс. "Сложно" ну кому как...
Евгений писал(а):Источник цитаты на ночь ставлю в очередь
можно и так
Евгений писал(а):Источник цитаты только те,который прошли через HandBrake
Было бы неплохо проверить старый файл, который точно работал нормально. Тогда бы стало понятно кто виноват.
Евгений писал(а):Источник цитаты Как их попробовать?
Прокси в Adobe Premiere Pro после обновления CC 2015.3 (10.3) июнь 2016
https://www.youtube.com/watch?v=gn4W72y1-x4
Но что мешает првоерить другую программу и узнать работает ли с ней или нет?
Евгений
Сообщение #7 Евгений » 15 июл 2016, 11:11
aeplug писал(а):Источник цитаты Было бы неплохо проверить старый файл, который точно работал нормально. Тогда бы стало понятно кто виноват.
В самом верху есть скриншот с информацией о трёх видео. И то ,которое прошло HandBrake раньше,до этих всех проблем,теперь тоже виснет при монтаже,как и все,которые прошли HandBrake. Проверил видео из фрапса -- всё хорошо,проверил видео с Shadow Play -- всё хорошо.
aeplug писал(а):Источник цитаты Но что мешает првоерить другую программу и узнать работает ли с ней или нет?
Я проверил XviD4PSP,что-то там пытался поменять,изменить контейнер,но без изменения видео и аудио -- нет результата,если и видео и аудио менять,то там одно видео 5-минутное на час. Или вы не про ту программу?
Сообщение #8 aeplug » 15 июл 2016, 14:27
Евгений писал(а):Источник цитаты скриншот с информацией о трёх видео
Ничего нет. Ты просто наборы кодэков прислал, которые к конкретным файлам не имеют никакого отношения.
Евгений писал(а):Источник цитаты Проверил видео из ... всё хорошо
Ну и делай видео в том же формате.
Евгений писал(а):Источник цитаты теперь тоже виснет
Ну как я и говорил, скорее всего что-то встроилось. Дрова не менял?
А ты точно не обновлял Премьер? У него как раз было глобальное обновление недавно.
Евгений
Сообщение #9 Евгений » 15 июл 2016, 19:22
aeplug писал(а):Источник цитаты Ничего нет. Ты просто наборы кодэков прислал, которые к конкретным файлам не имеют никакого отношения.
Это не подойдёт?
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну и делай видео в том же формате.
А как? Фрапсом не могу -- фпс падает в играх,только поэтому перешёл на ShadowPlay. А если не проходит HandBrake, то рассинхрон аудиовидео.
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну как я и говорил, скорее всего что-то встроилось. Дрова не менял?
Дрова сам не менял,стоит Nvidia Expirience там автоматически обновляются,если не ошибаюсь,уже удалял все программы,которые были установлены перед этими проблемами с Премьером,всякие клинеры использовал и прочие утилиты. Премьер точно не обновлял,ничего в нём не трогал. Помню,что это началось после всяких VPN`ов,но не думаю,что они могли как-то повлиять,их тоже удалял.
Что-то сбилось или наоборот добавилось,это точно,но я не могу найти это.
Сообщение #10 aeplug » 16 июл 2016, 02:35
Евгений писал(а):Источник цитаты Это не подойдёт?
что "это"?
Евгений писал(а):Источник цитаты там автоматически обновляются
На рабочих машинах все авто-обновления выключать надо! Это горький опыт многолетний говорит. :geek: Только руками и только спустя пару недель минимум.
Вон на АМД жалуются что плагин Element 3D не работает с драйверами 16.4 - пишет нет OpenGL. А с 16.1 работает. Такие дела вот.
Я бы тебе посоветовал (прежде чем сбрасывать настройки премьера и переставлять винду) попробовать другую программу кодирования или другой формат в HandBrake с другими настройками.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot]
