After Effects не запускается - зависает на инициализации
Здравствуйте! Может кто то сталкивался с данной проблемой - Установил на компьютер SSD 240ГБ вместо HDD 1ТБ - AE СС6 не запускается. Идёт инициализация и всё. Компьютер проц. AMD 3.50GHz(8 ядер),ОЗУ 16.0 ГБ, видеокарта 2ГБ. Виндовс 7 макс.64 бит оригинальный образ. Раньше на HDD всё работало. Для проверки поставил AE на слабый ноут(2 ядра,видео 500мб,4гб озу) - запускается без проблем!!! Пробовал ставить разные версии.
Izgoy писал(а):Источник цитаты AE СС6
нет таких версий
а вообще не понятно, как это ты подменил диски? виндовс переставил или просто скопировал?
проверь настройка файрвола, может он блокирует локальные соединения для After Effects
Не подменил диски, а поменял HDD на SSD - сделал апгрейд компьютера. Виндовс конечно же переустанавливал. Раньше тупо устанавливал АЕ и ни каких проблем не было(всё ПО стоит, как и раньше, ни куда ни в какие настройки не лазил), а теперь не запускается. На ноуте стоит всё то же самое, но он то вообще без проблем запускает АЕ, хотя слабже в 3 раза.
А настройки чистые? Может он кэш ищет старый?
Чистая обновлённая винда. Установил АЕ с оф.сайта только что - запускается, но инициализация минут 5 идёт.На том же ноуте дохлом и раньше запускалось всё сразу. Старые проекты открывает с ошибками или же пишет, что файлы повреждены. Наверно часть проблем из за русского интерфейса. 4 день танцую с бубном. В чём дело не понимаю - наоборот должно всё летать. SSD специально брал для АЕ, а он не хочет с ним дружить. Работоспособность нормальная - проверял.
Izgoy писал(а):Источник цитаты Старые проекты открывает с ошибками
а какого рода могут быть тут ошибки?
Izgoy писал(а):Источник цитаты что файлы повреждены
а это уже знак, на ноуте эти же файлы открываются нормально?
Отправлено спустя 43 секунды:
Izgoy писал(а):Источник цитаты SSD специально брал для АЕ, а он не хочет с ним дружить.
принципиальной разницы нет - ни по скорости, ни как носитель
Izgoy писал(а):Источник цитаты Это значит сборка кривая???
Очевидно так, никаких проблем никогда уж с этим не было. Какой-то инсталятор тут кривой. Поэтому я всегда рекомендую качать все самому с офф. сайтов, а не использовать репаки, даже винды.
