Как синхронизмровать After Effects и Premiere pro
Немогу понять что не так у меня установлены программы after effects и Premiere pro и оба версии cc 2015 но только из After effects файлы и композиции можно скопировать в Premiere а из Premier pro в After Effects уже не идёт в чём проблема понять не могу... даже ошибки не выдаёт а если сиквенцию из Premiera копировать то в After Efects просто пустая композиция копируеться
Виталя писал(а):Источник цитаты оба версии cc 2015
2015-ых уже куча версий выпущена, может в этом дело
Виталя писал(а):Источник цитаты а из Premier pro в After Effects уже не идёт
проект можно вставить через импорт
ПС
никогда ни копировал между двумя программами
Re: Как синхронизмровать After Effects и Premiere pro
Виталя писал(а):Немогу понять что не так у меня установлены программы after effects и Premiere pro и оба версии cc 2015 но только из After effects файлы и композиции можно скопировать в Premiere а из Premier pro в After Effects уже не идёт в чём проблема понять не могу... даже ошибки не выдаёт а если сиквенцию из Premiera копировать то в After Efects просто пустая композиция копируеться
Долго искал решение проблемы в интернете, но не нашел. В итоге решение довольно простое.
Нужно скачать обновление программы. Точнее скачать программу такую же как у вас установлена, но с актуальными обновлениями.
Устанавливаете обе программы (After и Premiere) как обычно (отключив интернет, активация и т.д.). То есть предыдущие версии программ удалять не нужно. Важно, чтобы устанавливаемые программы были того же года выпуска. Иначе они не встанут поверх, а только параллельно.
Надеюсь, поможет кому-то.
