Вот небольшой урок с примером проекта о выражениях для автоматического чтения данных из внешнего текстового файла:
Выражения в After Effects для чтения параметров слоя из внешнего файла!
https://www.youtube.com/watch?v=utIV-jLism8
Скрипты для импорта/экспорта данных в/из After Effects
Автор темы - Санта
Автор темы - Санта
CompsFromSpreadsheet 5
http://aescripts.com/compsfromspreadsheet/
Экспортирует настройки и содержание композиции в таблицу, которую можно изменить, и потом вернуть назад обновленные данные.
Text2Spreadsheet
http://aescripts.com/text2spreadsheet/
Export the texts of your After Effects project to a spreadsheet and apply the modified spreadsheet again to the AE project in a single click. Perfect for text translation, client review and other text processing tasks.
pt_OpenSesame Server
http://aescripts.com/pt_opensesame-server/
OpenSesame Server provides a fully automated API based solution for project customization, versioning and rendering to generate content on demand, using either the JSON API for web apps or regular text files that can be edited in a spreadsheet.
ProjectInfoListExporter
http://aescripts.com/projectinfolistexporter/
Export a document listing of your After Effects project assets
Create versions of your After Effects comps using a spreadsheet. CompsFromSpreadsheet allows you to quickly generate copies of your After Effects compositions, updating the new comps with data from a spreadsheet used to insert text and replace layers.
Text2Spreadsheet
Автор темы - Санта
Templater Rig
Templater Rig
http://aescripts.com/templater/
Easily customize video with an elegant and streamlined workflow solution.
Автор темы - Санта
compCode
compCode
http://aescripts.com/compcode/
compCode is a tool for After Effects users to turn comps and layers into code and for template builders to easily package any project into sharable After Effects scripts.
