Скрипты для анимации и операций с ключами
Описание скриптов на русском и попытка разложить их по функциональным разделам отдельно
Сообщение aeplug » 07 сен 2016 19:54
animationPATTERNS
http://aescripts.com/animationpatterns
animationPATTERNS is a keyframebased easing assistance, that allows you to edit and create new easing types.
MatchRate
http://aescripts.com/matchrate
MatchRate is an After Effects script for extending a layer property's animation at the same rate.
Keyframe Presets
http://aescripts.com/keyframe-presets
Create presets for keyframes from multiple layers
Keysmith
http://aescripts.com/keysmith
This script provides methods to manipulate keyframes and property channels precisely in compact UI.
Bake Parented Transform
http://aescripts.com/bake-parented-transform
This script will take a parented layer and convert its motion into keyframes of an unparented layer suitable for exporting or similar use.
kd_AutoFade
http://aescripts.com/kd_autofade
Automatically fade, scale and rotate layers in and out.
Paste Multiple Keyframes
http://aescripts.com/paste-multiple-keyframes
This script will let you copy and paste keyframes from multiple layers at the same time.
Flow
Сообщение aeplug » 21 сен 2016 09:24
Flow
http://aescripts.com/flow/
Flow brings an easy interface to After Effects for customizing animation curves without needing to touch the graph editor.
Randomatic
Сообщение aeplug » 24 дек 2016 02:40
Randomatic
http://aescripts.com/randomatic/
Create and control randomness easily in After Effects.
Works on any type of properties, even colors!
bq_Scale & Rotate Motion Paths 2
Сообщение aeplug » 27 июл 2017 16:37
http://aescripts.com/bq-scale-rotate-motion-paths/
Создает дубликат траектории движении одного слоя в новом шейповом слое (Shape Layer), чтобы его Path можно было менять обычными инструментам - вращать, менять масштаб и т.д. Потом возвращает все назад. Таким образом создается возможность манипулировать путем движения слоя как обычной кривой.
Scale and rotate animated motion paths in a couple of clicks.
psihoepate
Благодарил (а): 3 раза
Keyframe Wingman Tool
Сообщение psihoepate » 27 мар 2018 16:45
https://misterhorse.tv/animation-composer
https://vimeo.com/192754118
Простейший и удобный скрипт для работы с плавностью интерполяции ключей, который устанавливается в комплекте с бесплатным набором Animation Composer.
https://youtu.be/-ov4wRc7sMA
psihoepate
Сообщение psihoepate » 19 окт 2018 13:50
Нашёл простой и многофункциональный комбайн для шейповой анимации Motion Tools MDS v1.0, который объединяет в себе несколько полезных фич.
Самое главное - он бесплатный, нужно только зарегаться в бесплатном курсе на сайте:
https://courses.motiondesign.school/cou ... led/364368
 ! Сообщение от aeplug
Запилил небольшой обзорчик, весьма годный и полезный скрипт получился. Motion Tools MDS: Бесплатный скрипт для After Effects на замену MOTION v2
https://www.youtube.com/watch?v=0rqFcgfwiiQ
Там же есть и туториал по нему.
- Расположение Anchor Point - стандартная фича, ею никого не удивить
- Управление ключами, значениями Ease + можно менять типы ключей 1 кнопкой
- Clone - Копирование, инвертирование, дублирование ключей на множественных слоях
- Bounce/Elastic - Быстрое создание Bounce и Elastic анимации сразу на нескольких слоях
- Размещение слоёв на таймлинии группами, со сдвигом по 1 штуке или в хаотичном порядке
- Размещение ключей на таймлинии со сдвигом по 1 штуке или в хаотичном порядке (без смещения самих слоёв)
- Extract / Merge - Объединение и разделение множества шейповых слоёв в один слой и наоборот
- Add Null - привязка нуля
- Convert to Shape / Remove Artboard - конвертация импортированного файла из иллюстратора и комфортная работа с ним
и очень круто, что в бесплатном курсе учат
делать анимацию такой красоты!
