Скрипты для масок и шейпов (Shape Layers)
Описание скриптов на русском и попытка разложить их по функциональным разделам отдельно
Сообщение #1 aeplug » 07 сен 2016, 23:43
Tracker2Mask
http://aescripts.com/tracker2mask
Хитро соотносит ближайшие точки маски с точками трэкера, что позволяет делать подобие трэкинга самих точек масок. Еще позволяет интерполировать маску между двумя ключами с учетом данных трэкинга, что создает более точную нелинейную форму изменения.
Computes the movement of maskshapes based on the movement of trackpoints. It is easy and flexible to use. In particular you don't need one trackpoint for each maskpoint.
https://vimeo.com/15978257
TrackerViz
http://aescripts.com/trackerviz
TrackerViz gui.jpg (32.29 КБ) 25429 просмотров
Тоже может пригодится для трекинга масок и всяких вспомогательных операций после. Работает с положением (layers position data) слоев, точек трекинга ( track points), формой масок (path). Позволяет:
  • Average Position - Создает новый слой solid по среднем значениям положений всех выделенных слоев или точек трекинга.
  • Position & Rotation & Scale - Создает слой, ориентированный между двумя другими по вращению и масштабу.
  • Track Combine - Комбинирует положение выбраного слоя или точки трекинга вместе с положением его родителя (parent layer).
  • Corner Pin - Создает прекомпоз по выбранным 4 слоям-углам.
  • Shape To Tracker - Создает точки трекинга во всех узлах маски (vertex).
  • Shape To Layers - Создает слои во всех узлах маски.
  • Track Points To Shape - Из точек трекинга создает маску для слоя.
  • Layers To Shape - Из положения слоев создает узлы маски для слоя.
Provides a tool box for visualizing positional data. This script is indispensable if you do any kind of serious tracking in After Effects.
MasksToLayers
http://aescripts.com/maskstolayers/
Places the masks of the selected layer on individual layers.
ReverseMaskPath
http://aescripts.com/reversemaskpath/
Reverses the direction of the selected masks.
SimplifyMasks
http://aescripts.com/simplifymasks/
Allows you to simplify the selected masks by removing the least important vertices. For instance, it can be used for smoothing a path generated by the built-in Auto-trace command.
RotAE
Трекинг точек маски.
http://www.aenhancers.com/viewtopic.php?t=329
Как пользоваться - http://amvamur.do.am/forum/12-15-1
rd: Shapes to Masks
This script creates masks outlines for the selected shape layer’s paths, which can be helpful if you have converted a text layer to outlines (using the Layer > Create Outlines menu command), but prefer mask paths instead.
rd: Masks to Shapes
This script creates a shape layer with paths for each mask on the selected layer.
rd: Batch Vector to Shape
This script batch converts the selected vector layers to shape layers. It'll skip any selected layers that can't be converted. Each converted shape layer is positioned immediately above the original vector layer (unlike the Create Shapes from Vector Layer menu command's default behavior).
Эти скрипты теперь часть rd: scripts collection. Найти можно тут.
Connect_Vertex_to_Point.jsx
Allows the animation of individual mask vertices by "linking" a vertex to any two-dimensional point property (like position, track point attach point, "point" expression control, etc).
Connect_Point_to_Mask_Vertex.jsx
Allows the animation of individual two-dimensional point property (like position, track point attach point, "point" expression control, etc) by "linking" the point to an animated mask vertex. Pretty much the inverted version of the above script.
crgreen.com after effects scripts
PS анимация таргета должна быть настроена до применения скрипта
Как привязать точку маски к положению другого слоя в After Effects
https://www.youtube.com/watch?v=cWrR2vOWZa0
Shape Repeater Baker
http://aescripts.com/shape-repeater-baker
Shape Repeater Baker is a tool to create individual shape instances from repeater.
Explode Shape Layer
http://aescripts.com/explode-shape-layer/
Explode shape layer paths & groups into individual layers.
CopyMask2Layer
Сообщение #2 aeplug » 08 сен 2016, 21:12
CopyMask2Layer
http://aescripts.com/copymask2layer/
When you copy a mask from one layer to another it often changes its position. With CopyMask2Layer you can copy masks while keeping them perfectly in place - even if the layers are moving and if the mask path is keyframed.
MaskTracker+
Сообщение #3 aeplug » 08 сен 2016, 21:25
MaskTracker+
http://aescripts.com/masktracker-plus/
MaskTracker+ patch.jpg (42.46 КБ) 25416 просмотров
MaskTracker+ расширяет возможности стандартного Mask Tracker в After Effects, позволяя анализировать поведение маски и применять результат трекинга к другим слоям или искажать другие маски. Возможности:
  • Анимировать положение, масштаб и вращение слоя, основываясь на результате трекинга маски.
  • Создает эффект Corner Pin, основываясь на результате трекинга маски.
  • Стабилизирует видео.
  • Двигает другие маски, основываясь на движении образца.
MaskTracker+ turns the Mask Tracker of After Effects into a comprehensive planar tracking station that allows you to do much more with the tracker than just moving masks. Move layers, do corner pins, stabilize clips and create stabilized precomps with the AE mask tracker.
KeyTweak
Сообщение #4 aeplug » 08 сен 2016, 21:26
KeyTweak
http://aescripts.com/keytweak/
KeyTweak face.jpg (42.63 КБ) 25417 просмотров
KeyTweak example.jpg (9.66 КБ) 25420 просмотров
Очень интересный скрипт. Позволяет изменять положение объекта или маску с ключами анимации (any other keyframed property), что практически невозможно сделать стандартными средствами. Изменения можно производить плавно в нескольких режимах.
KeyTweak mode.jpg (7.52 КБ) 25420 просмотров
Have you ever animated a mask with 100 keyframes and then modified each of them by hand to correct some errors? With KeyTweak it suffices to modify one or two keyframes and the other keyframes are automatically changed 'accordingly'.
Shape Tracker
Сообщение #5 aeplug » 18 сен 2016, 06:48
Shape Tracker
http://aexpressions.ru/ae_scripts/shape-tracker/
Shape Tracker – новый скрипт, который позволяет привязаться к любой из вершин анимированного шейпа или маски, то есть то, что раньше казалось невозможным без Mask Avenger’а теперь реальность. По нажатию кнопки скрипт создает Null для каждой вершины выбранного шейпа или маски, а к ним уже можно привязать что угодно.
MaskVertexExpression
Сообщение #6 aeplug » 13 ноя 2016, 07:12
http://aescripts.com/maskvertexexpression/
Allows you to animate a mask shape using expressions.
Урок с примером использования: Привязка точки маски к положению слоя в After Effects
https://www.youtube.com/watch?v=goBq6jmdLDU
