FFMPEG трансляция с IP камеры на YouTube
Вопросы, не попадающие в тематические разделы форума выше
Misheniata
Сообщение #1 Misheniata » 25 мар 2016, 13:13
Нужно организовать трансляцию с IP камеры на Youtube.
Камера: TP-Link TL-SC3130G.
Трансляция должна быть со звуком. Звук с микрофона IP камеры, а не из другого источника.
Пробую транслировать через FFMPEG вот так:
ffmpeg -i "rtsp://admin:admin@192.168.25.232:554/video.mp4" -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -preset medium -s 640x480 -r 25 -g 50 -b:v 2500k -acodec libmp3lame -ar 44100 -qscale 3 -b:a 712000 -bufsize 512k -f flv "rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/код трансляции"
Помогите мне подобрать нужные ключи и их значения.
Сообщение #2 aeplug » 25 мар 2016, 13:18
Misheniata писал(а):Источник цитаты Пробую транслировать через FFMPEG вот так
и что получается?
Misheniata
Сообщение #3 Misheniata » 25 мар 2016, 13:33
На ютубе горит статус "Трансляция запускается", но обрывается через несколько секунд. Информацию из консоли прилагаю в файле
1.zip
(2.96 КБ) 1693 скачивания
1.zip
Сообщение #4 aeplug » 25 мар 2016, 13:41
Вот как я меняю масштаб
-vf scale=640:360
Вот так частоту кадров, где то у них на форуме мне сказали, что ключ -r устарел и не надо его использовать.
-framerate 30
вместо flv я бы делал mp4 (может даже -c:v mpeg4) и звук ААС поэтому (вместо libmp3lame)
ты отсюда взял https://gist.github.com/olasd/9841772 ?
внизу пишут что и -qscale непонятный
и вот про ключ -g ничего не смог найти
на первый взгляд проблема со звуком DTS...
кстатит
  Stream #0:0 -> #0:0 (mpeg4 (native) -> h264 (libx264))
  Stream #0:1 -> #0:1 (pcm_mulaw (native) -> mp3 (libmp3lame))
у тебя видео уже мпег4, можно его попробовать не кодировать, а напрямую копировать
Попробуй без звука для начала. Сам понимаешь я такого не делал, так что это все мои домыслы.
Misheniata
Сообщение #5 Misheniata » 25 мар 2016, 15:26
Получилась такая строка, звук пока не захватываю:
ffmpeg -i "rtsp://admin:admin@192.168.25.10:554/video.mp4" -an -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -preset medium -framerate 30 -b:v 2500k -f flv "rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/lingarmlana.3wzw-jdjk-m3vh-4eg3"
Некоторые ошибки исчезли. На ютубе загорается статус "Начало трансляции", но через несколько секунд тухнет. И не все пакеты передаются.
А перекодировать видео таки придется, потому что ютуб принимает flv, а mp4 читать не хочет
Лог из консоли прилагаю.
2.zip
(3.58 КБ) 1678 скачиваний
2.zip
Сообщение #6 aeplug » 25 мар 2016, 15:48
может ты тогда камеру расшаришь?
Misheniata
Сообщение #7 Misheniata » 25 мар 2016, 17:25
Спасибо за помощь, вы прояснили для меня некоторые вопросы по FFMPEG. Но разобраться до конца меня не хватило.
Нашла другой путь для решения своей задачи.
Open Broadcaster Software (OBS) + плагин захвата камеры https://obsproject.com/forum/resources/ ... plugin.20/
В OBS добавляем источник типа "Video", в настройках добавляемого источника добавляем ссылку на поток, rtsp://192.168.25.232:554/video.mp4 или так, если доступ с паролем rtsp://admin:admin@192.168.25.232:554/video.mp4
И выбираем источнник для захвата звука "Output audio to stream" и можно начинать трансляцию.
Хотя через FFMPEG, было бы лучше, так как он менее требовательный, например, OBS просит видик с поддержкой DirectX10
Сообщение #8 aeplug » 25 мар 2016, 17:59
к сожалению готового ответа у меня нет :roll:
тут могут помочь только эксперименты :ugeek:
sporttrack
Сообщение #9 sporttrack » 10 май 2019, 12:59
Misheniata писал(а):Нашла другой путь для решения своей задачи.
Есть бесплатная программа Home Security Camera, которая позволяет рестримить через FFMPEG любую ip камеру на ютуб для удаленного видеонаблюдения.
Вот здесь инструкция по подключению: http://free-video-surveillance.com/home-security-camera
Вернуться в «Всё остальное»
