Проблема с установкой Plexus 3
rodass
Сообщение rodass » 18 сен 2016 21:34
Здравствуйте. У меня проблема с инсталляции Plexus 3. Инсталятор выдает сообщение что не находит АЕ. Хотел прикрепит изображение но не знаю как. Вот и само сообщение:
Error! CC 2015.3 installation couldn`t be located!
У меня АЕ 2015.3 (version 13.8.1.38). Windows 7 (x64).
Надеюс поможете, решить данную проблему... Извините меня о наверно плохом руском языке но я его учил давно... :)
С уважением, rodass
Сообщение aeplug » 18 сен 2016 22:41
Значит что-то испорченное - либо инсталятор Plexus, либо After Effects. Вокруг столько версий и репаков "народных" гуляет, что и не разобраться, чего там внутри повырезали.
Сначала проверить установщик с офф. сайта aescript.com
http://aescripts.com/plexus/
Если он тоже не работает, то надо искать нормальную версию After Effects. Других причин не вижу.
Ну а если обходными путями, то попробовать разобрать инсталятор каким-либо раз-архиватором ресурсов. Оттуда надо 4 файла:
  • BalancerSDK64.dll
  • OBJ_IO.aex
  • Plexter64.aex
  • Plexus64.aex
Или песочницей/виртуальной машиной, хотя для обывателя все это сложно :yarr: переставляйте нормальные версии...
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Ну вот если интересно - есть такая программа ProcessMonitor.
Она показывает, что установка ищет в реестре After Effects 13.8 (у меня его тут нет и в итоге ошибка)
rodass
Сообщение rodass » 18 сен 2016 22:51
Спасибо. Посмотрим что успею сделать.
rodass
Сообщение rodass » 27 сен 2016 14:56
Переустановил AE (взял другую сборку Diakov-а) и проблем изчез.
Сообщение aeplug » 27 сен 2016 15:13
ну вот видишь, автора сего твАрения забыл всего лишь прописать пути к программе. какой молодец :serious_business:
rodass писал(а):Источник цитаты взял другую сборку
не советую вообще сборки брать, надо ставить нормальные дистрибутивы. меньше вероятность подобных обломов в будущем.
Nizami
У меня тоже такое было.
Сообщение Nizami » 13 ноя 2017 11:14
Вообщем было так-же как и у тебя. При установки Plexsus говарил что не может найти файлы. Даже официального сайта скачал. Не работало.
Решение такое, скачай вот злесь http://pooshock.ru/soft/kompouzing/2209 ... fects.html
Там канечно зарегистрироваться надо, но зато работает. Просто скачать и установить. Не крякать не чего. У меня After Effects 2017 сс. Это точно не AF гонит. Т.к у меня куча плагинов, и только с Plexsus проблемы были.
Сообщение aeplug » 13 ноя 2017 12:07
Только вот текущая версия 3.1.2b, а там даже не 3, а вообще 2-ая.
