Картинка на шейпе
Картинка на шейпе
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, как мне обклеить, ну, например, куб разными картинками, чтобы они приняли его форму и потом анимировались вместе с ним? Спасибо!
Вопрос не понятен.
При чем тут шейпы, если речь о кубах? Что значит "оклеить"?
Отправлено спустя 22 секунды:
Даже программа не определена
3D фигуры с изображениями
Извините за неточности: мне нужен способ создания, к примеру, куба, с изображениями, фотографиями или анимацией на каждой стороне в программе AE CS6. Спасибо!
Почему нельзя просто разместить слои на шесть сторон в 3D? Будет обычный куб.
3D фигуры с изображениями.
В принципе, я так и пробовал сделать, но мне показалось, что есть более простой способ, через какой-нибудь эффект. Во-первых, приходится подгонять размер, форму и т.д. Ведь в каком-то уроке по созданию земной сферы карта земли аккуратно ложится на сферу просто через эффект CC sphere. Я просто решил поинтересоваться, может быть есть такой эффект для других 3D фигур. Хорошо, буду делать так, как ты советуешь. Спасибо!
Ну есть такой скрипто-набор для размещения слоев в пространстве по разному
Create3DShapes
http://aescripts.com/create3dshapes/
Creates a 3D box, a 3D sphere, a 3D cylinder, a 3D pyramid, a 3D menger sponge, a 3D Platonic Solid and even 3D falling dominoes with user-defined layers.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
их в любом случае подгонять надо, но разве это сложно ввести одно и тоже число?
Create3DShapes
Troyan писал(а):Источник цитаты Во-первых, приходится подгонять размер, форму и т.д.
Думаю, что не сложно, ещё не пробовал. Спасибо за ответ! Вообще-то мне нужно создать фотоальбом с красивой обложкой и жёсткими страницами, и на каждой из них будет по 2 фотографии. Конечно, страницы будут переворачиваться. Вот я и узнаю, при помощи каких инструментов это лучше всего сделать. Теперь примерно представляю. Спасибо ещё раз!
Про двухсторонний слой
https://www.youtube.com/watch?v=Zx-p_HlhHrc
а делать боковинки для листа бумаги... это хардкор какой то
В любом случае может пригодится Collapse Transformations в After Effects, что бы не загружать основную композицию ненужными слоями.
https://www.youtube.com/watch?v=F3aZuj5wSeY
В любом случае может пригодится Collapse Transformations в After Effects, что бы не загружать основную композицию ненужными слоями.https://www.youtube.com/watch?v=F3aZuj5wSeY
Фотоальбом
Ну почему-же для листа бумаги. Вначале появится толстый, объёмный альбом, красиво облетающий камерой. Потом он откроется и начнёт показывать все прелести своего содержания. Странички будут тонкие, но сам альбом толстый. Спасибо, сегодня посмотрю Collapse Transformations.
Troyan писал(а):Источник цитаты красиво облетающий камерой
Сомневаюсь что-то что из 3д в АЕ можно сделать красивый облет альбома. Грубая коробка из 6 граней, без нормальных материалов, теней...
Все таки для таких целей используют обычно нормальные 3Д редакторы.
