Здравствуйте. Сразу скажу, что экспрешены я только изучаю, поэтому может проблема в нем, а может и нет. Поэтому я решил обратиться к Вам. Если подскажите в чем ошибка, буду чрезмерно благодарен.
Вот в чем суть: Я пробовал сделать кольца выброса частиц, под басы музыки. Поэтому, я взял музыку, выделил в ней басы и перевел ее в Keyframes. Появился слой со значениями. Назвал я его "Bass". Дальше, я создал солид и наложил на него Trapcode Particles. Назвал его "Part". Немного настроил его. В "Emitter Behavior" установил "Explode". Дальше, я решил привязать "Particles/sec" к слою со значениями от музыки. Использовал вот этот экспрешен:
r = thisComp.layer("Bass").effect("Both Channels")("Slider");
p = thisComp.layer("Part").effect("Particular")("Particles/sec");
if (r > 30) {
p = 100;
} else {
p = 0;
Однако ничего не заработало. After Effects не выдал никакой ошибки в выражении, но и частицы тоже не появлялись. Я долго копался, пытался понять в чем же дело, и пришел к выводу, что выражение написано вроде правильно, и оно даже работает. Но работает оно только в том случае, когда в "Emitter Behavior" стоит "Continuous", и частицы в такт с музыкой выделяются, а когда переключаюсь на "Explode", оно перестает работать.
Подскажите пожалуйста, что я сделал не так. Или для "Explode" нужно как-то по другому писать выражение?
Помогите разобраться с экспрешеном в Trapcode Particular [РЕШЕНО]
Dracula` » 29 окт 2023 00:19 » в форуме Как это сделать - 1
- 117653
karimdasima
08 фев 2025 17:43
Akira
Не понял сути вопроса. Вроде бы ты и сам ответил
Emitter group | Red Giant - http://www.redgiant.com/user-guide/trap ... ter-group/
Вот как написано в мануале, что значит генерация частиц только в одном первом кадре и все.
Setting a keyframe for Particles/Sec with a high number at the beginning of your timeline and one immediately after that at 0.
Akira
Ну как в чем ) такой режим вот разработчики решили сделать. Просто он такой есть.
Akira
А в чем прикол? Меняется ведь только тип генерации, а не количество частиц.
Это получается, что в выражении нужно как-то указать для какого типа генерации я пишу выражение?
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
Извините, снимаю свой вопрос. Ваша ссылка: http://www.redgiant.com/user-guide/trap ... ter-group/ помогла разобраться=)
Как я понял, вся суть вот в этой строке: "The new option called "explode" automates the process of creating "explosion" style behaviors. In previous version you would have to do this with keyframes."
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Оказывается что "Explode" просто автоматизированная функция. За счет не плагин просто сам себя настраивает, чтобы пользователю не пришлось в ручную подобный эффект делать. Видимо поэтому и не работало выражение...
Спасибо за помощь=)
Спасибо за помощь=)
Ну по сути это и есть такое выражение
если кадр = 0, то брать число Particles/Sec
иначе 0, а это значит, что больше частиц не будет вообще
