Масштаб определенного слоя в Adobe premiere
Здравствуйте! Когда я в таймлайне выделяю нижний слой и пытаюсь изменить масштаб на окне просмотра, то автоматически выделяется верхний слой на таймлайне и изменяется масштаб верхного слоя. Как изменить масштаб нижнего слоя без деактивизации верхного слоя?
Выделил слой, поменял масштаб в настройках. Premiere Pro это не After Effects, он не приспособлен для полноценной работы во вьюпорте. Еще можно два раза щелкнуть по видимому слоя, появится рамочка для размера. Больше я ничем не пользуюсь.
