Введение в настройки Trapcode TAO для After Effects
Сообщение aeplug » 22 окт 2016 21:42
Trapcode Tao генерирует 3D геометрию вдоль пути. Для этого он может использовать маски, движение источников света или собственные параметры. Вдоль этого сплайна плагин размещает "сегменты", которые могут состоять из одинаковых многоугольников в виде целого куска поверхности или нескольких по отдельности, а так же сфер. Дополнительно эта геометрия может быть клонирована разными способами с помощью двух независимых настроек "репитеров". Так же можно сверху применить искажения поверхности фрактальным шумом. А еще в плагине есть настройки для материалов и освещения.
Представляю вашему вниманию два урока, объясняющих как работают основные элементы управления плагином ТАО. Плагин служит для создания сложных и красивых 3D моделей для motion graphics из многоугольников или сфер. Для этого используется процедурная геометрия из предустановленных траекторий, масок или движений источников света. ТАО использует 3D камеры и источники света для освещения в After Effects, так что вы можете полностью интегрировать созданные геометрические формы в анимацию композиций.
В первой части мы пройдемся по закладкам следующих настроек:
  • Path Generator
  • Paths from TAO Lights
  • Paths from Masks
  • Segment
  • Offset
  • Repeat Paths
  • Fractal Displacement
https://www.youtube.com/watch?v=XvsceBI-XbQ
Во второй части мы пройдемся по оставшимся закладкам:
  • Material & Lighting
  • Textures
  • World Transform
  • Visibility
  • Rendering
https://www.youtube.com/watch?v=npp7U99c-M4
Особенности плагина TAO:
  • Интересные возможности для смещения (offset) параметров геометрии и анимации.
  • Создание сложного дизайна с использованием двух независимых наборов клонирования (repeater).
  • Система создания зацикленной анимации для задних фонов (loop).
  • Реалистичная система освещения с помощью обычных источников света или карты окружения (Image Based Lighting).
  • Работа с текстурами геометрии и картами отражения (reflection/environment maps).
  • Автоматическое изменения размеров геометрии к концам траектории для более плавного появления (Taper).
  • Добавления сетки геометрии (wireframe) сверху изображения для создания интересного стиля.
  • Использование системы фрактальных искажений геометрии (Fractal Distortions).
  • Плагин работает c использованием GPU-ускорения видео карточки, обеспечивая максимальное быстродействие и быстрый рендер.
  • 25 полностью настраиваемых готовых пресетов для быстрого изучения возможностей плагина и начала работы с ним.
.:info:.
  • User Guide for Trapcode Tao 1.1
    https://www.redgiant.com/user-guide/trapcode-tao/
    Онлайн официальная документация для плагина Tao.
  • Trapcode TAO pack - AE project examples
    http://www.trapcode.com/journal/2015/11 ... mples.html
    Набор из 13 готовых проектов для After Effects CS6 и более поздних от Peder Norrby для ознакомления с возможностями плагина Trapcode Tao на примерах.
Краткое описание групп настроек плагина
Сообщение aeplug » 02 ноя 2016 19:18
TAO panel.jpg (10.3 КБ) 5894 просмотра
  1. Path Generator - определяет настройки встроенных траекторий (линия, круг, фрактальный тип).
  2. Paths from Tao Lights - позволяет использовать движение анимированных источников света After Effects текущей композиции.
  3. Paths From Masks - позволяет использовать маски того слоя, к которому применен плагин.
  4. Segment - определяет тип, размер, форму и положение геометрии, создающей 3D поверхность.
  5. Offset - определяет смещение некоторых параметров вдоль пути.
  6. Repeat Paths - создает повторяющиеся пути. Состоит из двух этапов. Первый этап повторяет оригинальный "путь", второй - результат работы первого.
  7. Fractal Displacement - контролирует смещения и искажения поверхности фрактальным шумом.
  8. Material & Lighting - настройки материалов и освещения.
  9. Textures - позволят назначить текстуру и определить метод наложения.
  10. World Transform - параметры движения и вращения всей геометрии в целом.
  11. Visibility - определяет как близко/далеко от камеры геометрия перестает рендериться. А так же настройки тумана.
  12. Rendering - разные настройки, влияющие на внешний вид готовой модели.
