Странные тормоза в окне превью при перемещении слоёв.
Onward
Сообщение #1 Onward » 30 окт 2016, 13:38
Итак такая проблема.
Если двигать слой в любом направлении в окне превью. Просто взять и тащить мышкой то сам слой как будто отстаёт от рамки в которой он находится. Как то так:
Причём это происходит совсем в простых (не тяжёлых) проектах, где в других версиях After Effects (к примеру даже в CS5) всё летает.
Ещё я заметил что при каждом перемещении слоя на таймлайне композиция просчитывается. То есть сдвинул слой полоска прогрузилась до конца, ещё сдвинул опять прогрузилась.
Вот так:
Раздражает почему то дико! :angry: Может как то можно с этим бороться? Подскажите, буду очень признателен.
Сообщение #2 aeplug » 30 окт 2016, 17:05
Onward писал(а):Источник цитаты Если двигать слой
Не знаю, не видел такого. Покажи видео. Может у тебя в проекте сверху что-то искажающее висит.
Onward писал(а):Источник цитаты композиция просчитывается
Так и должно быть, ты изменил что-то на картинке значит и данные в памяти нужно обновить вслед.
Onward
Сообщение #3 Onward » 30 окт 2016, 19:05
aeplug писал(а):Источник цитаты Так и должно быть, ты изменил что-то на картинке значит и данные в памяти нужно обновить вслед
в CS5 это полоска появляется только когда нажимаешь пробел или "0" для предпросмотра.
на CC2014 она тупо стоит вся заполненная и пропадает только когда двигаешь какой то слой. Ну и так же как в CS5 "считает" при предпросмотре.
В 15 версии стоит только что то сдвинуть он пересчитывает всю композицию заново.
В общем я записал на видео вот посмотри.
Сверху ничего не накинуто, простейший проект.
Вот: https://youtu.be/RxKfyBCIJT4
Хочется понять это только мой баг или версия такая?
Сообщение #4 aeplug » 30 окт 2016, 19:50
Ты бы сразу написал версию :yarr:
Честно говоря уже устал повторять, что 2015 говно. :ninja:
По словам Адоб она стала быстрее и лучше, вот и наслаждаемся. Так такого добра еще полно.
Не хочешь проблем - используй 2014.2 ИМХО сейчас самая НОРМАЛЬНАЯ и СТАБИЛЬНАЯ версия.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Попробуй обновится до последней, может легче станет.
Onward
Сообщение #5 Onward » 30 окт 2016, 21:16
То что она говно это я понял, но надежда умирает последней :grin:
До последнего думал может где то что то подкрутить можно, но как видно нет.
В любом случае спасибо за помощь! Ещё один минус в адрес 15 версии.
Может они пьют там :x_x:
