Привязка точки маски к положению слоя в After Effects.
Сообщение aeplug » 13 ноя 2016 06:56
Как привязать точку маски к положению слоя.jpg (40.75 КБ) 11916 просмотров
Несколько способов создания анимации движения определенной точки маски (vertex) или шейпа (shape) вместе с другим объектом в After Effects. Например точки трекера. К сожалению сделать подобную полноценную динамическую связь между определенной точкой маски и другим параметром какого-либо слоя встроенными методами в After Effects невозможно. Но с помощью посторонних скриптов можно скопировать значение положения объекта в положение точки. Однако при этом у нас получится полностью анимированная маска, что создает проблемы в случае необходимости внесения изменений в форму маски.
Скрипт MaskVertexExpression.
https://www.youtube.com/watch?v=goBq6jmdLDU
Скрипт Connect_Vertex_to_Point.
https://www.youtube.com/watch?v=cWrR2vOWZa0
Кстати, для изменения анимированных масок может пригодится скрипт KeyTweak Скрипты для масок и шейпов (Shape Layers)
After Effects - Привязка точек маски к трекеру / Bennet Express #11
Сообщение aeplug » 19 ноя 2016 12:20
Старый урок от Ben & Ice Video Master со скриптом RotAE:
https://www.youtube.com/watch?v=-QTFeqXKjuk
