Обводка объекта в After Effects
Доброго времени суток, сразу извиняюсь за мой нубский вопрос. Интересует вот что, имеется png объект, как сделать ему обводку? Стандартный эффект Stroke требует путь, может можно/нужно как то автоматически выделить путь во круг самого png а потом уже по нему делать обводку? Буду очень благодарен за помощь.
Используй Layers Style - Stroke как в Фотошопе.
AndyM писал(а):Источник цитаты и слегка увеличить.
масштаб не даст эффекта обводки
Спасибо -- несмотря на то, что вопрос разбирался другой, я нашел здесь ответа на мой вопрос, как быстро сделать белую рамку вокруг фотографий через стили слоя.
Странно, что никакого эффекта нет для этого или я не нашел. Например, сделать так, чтобы внизу толщина рамки была чуть больше и там можно было бы написать какой-то текст.
Ну потому что это уже не обводка, а именно рамка. И создается за пару секунд такое.
