Плагин Trapcode Particular + Дополнительные вопросы
M.Lug.
Сообщение M.Lug. » 27 мар 2016 15:13
Добрый день. Есть ли возможность сделать еще один туториал по Trapcode Particular?
Начиная с 0:03
до 0:07
Увидел интересный эффект вот на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=g5Li9u8q6mo
Дополнительно:
Так вот, меня интересует именно положение данного объекта и как сделать такой же объект, чтобы он как будто впереди передвигался.
И еще интересует одна вещь. Вот на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=rCU0wat5ewA
с 0:18 до 0:25 сек. Как он слепил такие плавные и качественные переходы между игровыми моментами? Ведь так-то по сути, при обрезке очень заметна потеря.
Я буду очень признателен и благодарен, Вы объясните все очень подробно.
С уважением, Михаил.
Сообщение aeplug » 27 мар 2016 15:50
Нет такого плагина Trapcode. Это название конторы, которая выпускала раньше много чего.
Делаешь трекинг камеры
https://www.youtube.com/watch?v=aQj0R09013Q
Создаешь эмиттер с понравившимся эффектом в Particular.
Прибиваешь к нему Optical Flares, что бы он двигался вместе с ним.
Для этого можно использовать общий источник света.
Двигаешь его перед камерой как душе угодно.
имхо там каша какая то :mrgreen: ничего не понятно. Ну и ты тоже можешь накидать в кучу прозрачность, ускорение, масштаб, вспышки и будет тебе счастье.
ПС
за 10 минут ты всему этому не научишься, на самом деле тут много работы проделано
Q-max
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Q-max » 29 мар 2016 00:21
Если на youtube в настройках выбрать смотреть это видео в замедленом действии и ещё зажать пробел при просмотре, то можно увидеть что он в таких быстрых переходах использовал только opacity, scale и motion blur. Мне так кажется...
Сообщение aeplug » 29 мар 2016 09:00
Q-max писал(а):Источник цитаты смотреть это видео в замедленом действии
дает ответы на многие вопросы :arrow:
Glory
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Glory » 30 июн 2016 20:53
А ты не пробовал 3D объекты пускать через партикуляр?
Сообщение aeplug » 30 июн 2016 21:54
это как?
Glory
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Glory » 30 июн 2016 22:06
ну например сделать некую анимацию 3д объекта. рендернуть или прекомпозить в сиквенцию с альфой и подсунуть партикуляру как объект.
(первое что в голову приходит "стая птиц")
Сообщение aeplug » 30 июн 2016 23:29
ну так это будет просто картинка, а не 3д объект, это и так можно.
Glory
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Glory » 30 июн 2016 23:43
оно если "так", то большая вероятность что "все птицы будут махать крыльями одинаково" и в 3D их не облетишь. Если "не так", а "картинкой" - то ж объёма не будет. Вот как бы я и пытался выяснить, что б "засунулся" куб скажем из Элемента 3д в Партикуляр...
Хотя наверное всё-таки идеально это в какой синьке делать...
Сообщение aeplug » 30 июн 2016 23:54
Я не знаю почему они до сих пор не сделали поддержку OBJ для Particular. Для Form же смогли.
Вернуться в «Как это сделать»
