Разделяемые объекты в After Effects
psycho_t
Сообщение #1 psycho_t » 25 ноя 2016, 12:55
Приветствую. Может такая информация уже и есть где-то но пока ответа не особо нашел.
Суть вопроса. Есть некая 3d модель созданная в Cinema 4d и экспортированная в obj формат. Что мне нужно. Точнее даже так. Мне нужно чтобы эту модель можно было разделить на 2 или несколько частей по определенной маске или полигонам. И была возможность управлять этими отдельными частями в After Effects (вращение, масштабирование и пр как с отдельными элементами по отдельности, так и со всей моделью).
Пример. Есть футбольный мяч. Нужно с течением времени разобрать/разделить мяч по секторам/швам и потом собрать его заново.
Вот в чем непонятка. Такое возможно в AE сделать? Или всю эту анимацию нужно делать в Cinema 4D, а потом импортировать в АЕ?
Было бы хорошо если тока АЕ нужен (ну и необходимые плагины если что могу туда доставить). Может дадите какую то ссылку почитать про это и пр.
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение #2 aeplug » 25 ноя 2016, 13:04
Нет, After Effects подобными вещами не занимается. Это 2D программа (в основном). Можешь посмотреть в сторону плагина Element 3D.
Уроки про Element 3D
Частично он пытается быть костылем в этой области, многим нравится.
psycho_t
Сообщение #3 psycho_t » 25 ноя 2016, 13:11
Я как раз в ту сторону и смотрю. Активно так сказать изучаю видеокурс и элемента на их сайте и у вас на канале в ютубе. Вопрос то и заключался в том, как лучше делать. Сделать объект в синеме а потом его так сказать резать в элементе или же делать полную анимацию в синеме, рендерить в видео, а потом уже необходимые эффекты, наложения и пр делать в АЕ?
Объект у меня есть, а синема не открывается (установилась, но запускаться не хочет по непонятной причине). На несколько секунд в диспетчере появляется, а потом пропадает и ничего не открывается.
Сообщение #4 aeplug » 25 ноя 2016, 13:18
Обычно я советую изучать нормальный 3D редактор, для интересующихся. Не обязательно Синему.
psycho_t
Сообщение #5 psycho_t » 25 ноя 2016, 13:28
В своё время изучаю 3ds MAX. Видимо придётся возобновить курс изучения этого редактора, раз синема у меня страдает фигней на компе. Но это щас отступление.
Правильно ли я понял, что лучшим вариантом в моём случае будет создать анимационное видео, которое я хочу видеть в итоге это сделать в стороннем редакторе, а потом это видео уже дополнительно загружать в АЕ и там допиливать?
Если так, то ещё один вопрос у меня остался. Что так сказать предпочтительнее будет. Сделать секвенцию анимации в 3D редакторе, экспортировать, а потом делать импорт, или сразу делать видео, а потом работать с готовым видео?
Сообщение #6 aeplug » 25 ноя 2016, 13:36
psycho_t писал(а):Источник цитаты загружать в АЕ и там допиливать?
Там будет только набор картинок (из 3Д), которые придется обработать. Изменить уже ничего не получится.
psycho_t писал(а):Источник цитаты Сделать секвенцию...или сразу делать видео
Обычно делают набор файлов (секвенцию).
psycho_t
Сообщение #7 psycho_t » 25 ноя 2016, 13:45
Спасибо. Помогли съэкономить кучу времени на поиске оптимального решения.
Вопрос не по теме, но может подскажете. По синеме. Почему может не запускаться?
Проц G3220. SSE2 поддерживается. Память - 8гб. Видеокарта NVidia GF650gtx. Драйвера последние. Винда 7 64 максималка. Скачивал демку инсталла с сайта синемы. Комп после установки программы - перезагружал.
В какую сторону смотреть? Может какие то до полнительные библиотеки доставлять надо или что-то ещё?
Сообщение #8 aeplug » 25 ноя 2016, 13:48
Не знаю, у меня такого не было. Лучше обратиться куда-нибудь на специфичный сайт-форум по этой программе. Например Cinema4D.ru http://www.c4dru.info/forum.php
psycho_t
Сообщение #9 psycho_t » 25 ноя 2016, 13:58
aeplug писал(а):Источник цитаты Не знаю, у меня такого не было. Лучше обратиться куда-нибудь на специфичный сайт-форум по этой программе. Например Cinema4D.ru http://www.c4dru.info/forum.php
Благодарю за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]
