Как прописать в заданый ключевой кадр значение выражением
Re05
Сообщение Re05 » 10 дек 2016 12:49
Делаю динамическую плашку с анимацией, не могу найти инфу как выдернуть значение scale "Shape Layer 1" и назначить его второму ключу scale "Shape Layer 2"
значение первого ключа слоя "Shape Layer 2" нужно например scale (0,70) ну чтобы можно было делать анимацию ключами.
Есть ли возможность в AE, задавать ключам значения через выражения (Например повесить выражение на scale типа: key(2) = [x,y]; чтобы значения второго ключа брались из переменных X и Y)
или же записать значение в ключ нельзя?
Сообщение aeplug » 10 дек 2016 14:01
Насколько я знаю, менять ключи нельзя, потому что выражения обрабатываю данные уже с учетом анимационного графика. Но с другой стороны ты можешь их подменять, но не как ключи, а как сложную функцию диапазона и времени, где входные данные - анимация другого параметра.
Хотя не понятно - если тебе не нужно значение ключа key(2), тогда зачем ты его там создаешь???
Re05
Сообщение Re05 » 10 дек 2016 18:27
Ну это в принципе первое выражение которое я пишу, учу все находу. Нужно сделать плашку с названием клипа и повесить ее на более чем 1000 клипов. До этого только pick whip-ом пользовался)))
Ключи поставил потому что думал что значение ключа можно приравнять к переменной. Это проще (если б работало) чем анимацию выражением прописывать. Получается мне нужно прописывать выражение динамически изменяющееся относительно времени, если не сложно можно дать пинок в нужном направлении)))
Сообщение aeplug » 10 дек 2016 19:09
Re05 писал(а):Источник цитаты дать пинок в нужном направлении
Я же не знаю, что ты делаешь. Как-то все справляются без "значение ключа можно приравнять к переменной", так что думаю нужно просто задачу поставить по другому.
