Рассинхрон звука ПОСЛЕ рендера в Premiere Pro
sivencov
Помогите разобраться, ситуация - после просчета видео, смещается звук в определенной точке скачком на секунды 2! ломал голову, выявил что вКМ плеере звук смещается при просмотре, а в виндовс медиа плеере НЕТ ! )) НО если это видео закинуть в премьер, то в нем тоже имеется рассинхрон( в чем подвох? блин у меня все чаще и чаще это происходит(
Какой формат? Какие кодеки? Приложи проблемный файл с указанием места рассинхрона.
sivencov
Сколько лет уже работаю с "*.mov с зеркалки" никаких проблем не было. Выложи проблемный файл то.
sivencov
короче просчитанный файл не стал заливать, весит много ..вобщем удалил KMpleer, почистил реестр, перезагрузился. В системе получается из сторонних плееров у меня сейчас только квиктайм, и что ты думаешь? все нормально, и в премьер закинул этот просчитанный видос- сдвига нет, виндовс медиа проигрывает без сдвига. Выходит глючный КМ был (точнее кодеки которые он с собой ставит) ?
sivencov писал(а):Источник цитаты почистил реестр,
от чего?
sivencov писал(а):Источник цитаты кодеки которые он с собой ставит
насколько я знаю его и ставить не надо, он ничего не добавляет все внутри себя и для себе же. Можно "портабле" использовать.
sivencov
реестр просто клинером прогнал (для большей уверенности что следов кма не останется ))
а Кодеки он разве не ставит при установке? только свои для просмотра? в чем тогда беда была ..короче говоря, если опять это приключится будем разбираться.
п.с. вот делал я предыдущую свадьбу, и заметил что такая проблема возникала только при просчете длинных по времени файлов, но тогда я не замарачивался, нашел место сдвига и подправил при финальном рендере.
YakimAN
- Нуб
Добрый день! Тема очень старая, но к вопросу вернусь, попался сериал решил его в один файл собрать, в адобе после экспорта в любой формат смещается звук. Пробовал пропустить через видеоконвертор чтобы сделать стабильные 29 кадров но и там тоже звук смещается.. Что за ерунда не могу понять. В свойствах файла какой то прыгающий фпс.
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference frames : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 17 min 4 s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 034 kb/s
Maximum bit rate : 4 500 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 29.838 FPS
Minimum frame rate : 15.030 FPS
Maximum frame rate : 30.000 FPS
Original frame rate : 30.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.065
Stream size : 493 MiB (95%)
Codec configuration box : avcC
Audio #2
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID : mp4a-40-2
Bit rate : 192 kb/s
Maximum bit rate : 194 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 44.1 kHz
Frame rate : 43.066 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 23.3 MiB (5%)
Default : Yes
Alternate group : 1
Format : AVC
Codec ID : avc1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio #2
Format : AAC LC
Bit rate : 192 kb/s
Default : Yes
Alternate group : 1
YakimAN писал(а):Источник цитаты Frame rate mode : Variable
Не делай так, Адоб не дружит с этим.
YakimAN
- Нуб
