Ray-Traced (element 3d)
- 115471
karimdasima
08 фев 2025, 17:43
Почему при использовании ray-traced в element 3d вся композиция затемняется очень сильно. Стоит машина на стенде , освещена 3 источниками (1ambient и 2parallel) , но при использовании ray-traced вся затемняется. Смотрел множество видеоуроков и там при использовании этого параметра создается реалистичная тень.Что я делаю не так?(
Хороший вопрос, но кроме тебя никто не знает, что ты там делаешь вообще.
В обычной сцене все работает нормально, так что это как-то связано с твоим кривым проектом. Сначала попробуй на простой сцене, чтобы убедится, что у тебя вообще все работает, что драйверы не глючат и т.д.
Я не могу ничего заочно объяснить, может у тебя масштаб сцены маленький. Ты настройки менял?
Ну так ты сцену выложишь или нет?
aeplug, https://yadi.sk/i/5ZvAQgwR35xAcG в 3д редакторе то что было и то что стало https://yadi.sk/i/Yev2sNxX35xAbD настройки elementa 3d https://yadi.sk/i/6SdBhbq735xAaC направления света ( параллельный интенсивность 500 ).
А при чем здесь свет? АО не зависит от источников света.
похоже на глюки видюхи
обновляй дрова, плагин или не используй этот режим
у меня идей больше нет
