Можно ли уменьшить (изменять) эффект трекинга?
Glory
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Glory » 12 янв 2017 08:12
Попробую пояснить...
Например берём объект на хромакее с маркерами. Трекаем камеру (да и не камеру, просто трекинг по X,Y). Кеим...
Что получили? - получили то, что нужный задник будет двигаться с такой перспективой и скоростью как буд-то это зелёная тряпка, находящаяся за спиной у объекта (т.е. 2-6 метра). Но это нам никак не подходит, потому как подставленный задник может в реале находиться за героем на расстоянии и 10, и 100 метров, и 1 000 км, и "небом", и "космосом" может быть.
Возможно ли в АЕ что-то сделать? Технически мне нужно так:
Не создавая 3д сцены. Тречу часть шота и привязываю его к Null. Нужный внедрённый объект привязываю (паррент) к Null. Он движется точно как привязан трекер. И вот теперь, мне нужно чуть "рассинхронить" этот "паррент".
О! Придумал как ещё объяснить. Представляем что мы смотрим через подзорную трубу на корабль, сами находясь на корабле. Прокеили дырку видоискателя, притречили к ней "корабль противника" и ... теперь нам надо "рассинхронить чуток" движуху, так как не возможно "без качки" ловить объект на длинном фокусе.
ПС В Nuke я это умею :D
Сообщение aeplug » 12 янв 2017 10:02
Ничего не понял.
Ну есть же выражения. Пиши от позиции маркера какую угодно закономерность по типу параллакса например. Будет словно он дальше находится в зависимости от коэффициента смещения.
Glory
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Glory » 12 янв 2017 11:48
спасибо. .. буду думать.. но это не правильно... это я так сейчас ручками делаю - сто раз пока подберу.
ПС Ты всё правильно понял!
Сообщение aeplug » 12 янв 2017 12:24
ну ты же и делаешь что-то "неправильное" - иллюзию плана, которого нет.
и при это еще и не хочешь создавать 3д камеру.
по идее берешь значение 1 кадра, вычисляешь относительно него изменения, делишь на что-то и прибавляешь к положению нужного слоя
Glory
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение Glory » 12 янв 2017 13:51
Видишь ли, ты прав и не прав одновременно.
Я потратил день на эксперименты. Всё шикарно работает если ты все части снимаешь на зелёнке, моделишь и 100 проц. собираешь сцену в 3Д учитывая оптику, доф, дисторсию линз, растояние физическое, размер матриц и т.д.
Но когда ты 3Д тречишь + кеишь, плюс ... ... ... - короче в итоге, композ почти не отличим в моих сценах от 3Д и в 99 проц. он выглядит лучше (именно от того, что паралаксы не работают так как нужно (оч. много нужно соблюдать вещей, что не реально вообще)
В итоге в АЕ быстрей во много-много - много раз + тут же и цвет правишь.
Как-то так.
