Adobe premiere Pro 2015.3 Proxy
Монтируем видео
Neuro
Сообщение #1 Neuro » 26 янв 2017, 11:38
Проблема такая. Добавляю в проект исходники разного разрешения, при создании файлов proxy эти исходники искажаются, т.к. в настройках необходимо указывать фиксированное разрешение. Можно ли как-то подобрать параметры proxy, чтобы все файлы конвертировались в исходном разрешении?
Сообщение #2 aeplug » 26 янв 2017, 12:35
Neuro писал(а):Источник цитаты конвертировались в исходном разрешении?
а какой смысл тогда в прокси вообще?
Вообще судя по отзывам - создание прокси сделано очень криво, проблема с частотой кадров, смещения и подобное. В твоем случае (хотя я не понимаю пока зачем тебе это) можно разве что руками перекодировать и руками же подключать прокси.
Neuro
Сообщение #3 Neuro » 26 янв 2017, 12:47
Смысл в том, чтобы перекодировать в какой-нибудь монтажный кодек, для комфортной работы в процессе монтажа
Сообщение #4 aeplug » 26 янв 2017, 12:59
Ну так и используй пресеты тогда.
Я б вообще просто перекодировал все FFMPEG-ом во что то нормальное, раз исходники тормозят и не позволяют "комфортно работать".
Отправлено спустя 42 секунды:
На данный момент прокси автоматом делаются не-умно, не адаптивно, без учетов характеристик видео.
Поэтому я и не пользуюсь АМЕ.
