Adobe premiere Pro 2015.3 Proxy
- 2436
- 2728
- 5993
Обзор Mocha Pro 2021 для трекинга и ротоскопинга Вложения
aeplug » 07 дек 2020, 13:27 » в форуме Мои уроки - 0
- 5304
07 дек 2020, 13:27
Проблема такая. Добавляю в проект исходники разного разрешения, при создании файлов proxy эти исходники искажаются, т.к. в настройках необходимо указывать фиксированное разрешение. Можно ли как-то подобрать параметры proxy, чтобы все файлы конвертировались в исходном разрешении?
Neuro писал(а):Источник цитаты конвертировались в исходном разрешении?
а какой смысл тогда в прокси вообще?
Вообще судя по отзывам - создание прокси сделано очень криво, проблема с частотой кадров, смещения и подобное. В твоем случае (хотя я не понимаю пока зачем тебе это) можно разве что руками перекодировать и руками же подключать прокси.
Ну так и используй пресеты тогда.
Я б вообще просто перекодировал все FFMPEG-ом во что то нормальное, раз исходники тормозят и не позволяют "комфортно работать".
Отправлено спустя 42 секунды:
На данный момент прокси автоматом делаются не-умно, не адаптивно, без учетов характеристик видео.
Поэтому я и не пользуюсь АМЕ.
