ребят, подскажите, пожалуйста. всё достаточно просто, но никак не могу понять.
есть текстовый слой с анимацией через слайдер контрол, с цифрами 0 до 63,
Воропрос, можно ли изменять последние значение, то есть 63 на другое число, через другой текстовый слой, например как на пример есть слой с цифрой 500. и изменяя число у текстового слоя например на 500, ключи анимации сразу изменялись на от 0 до 500 слой.
гифку прикрепил.
Анимация чисел через контрольный слой [РЕШЕНО]
Проблема: новый текстовый слой цепляется за старый
Stari4ok » 31 июл 2020, 08:06 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1233
31 июл 2020, 15:24
Как c помощью Selection tool двигать только выделенный слой?
user_5885 » 21 сен 2020, 21:06 » в форуме Adobe After Effects - 1
- 1619
23 сен 2020, 14:05
Скрипт для After Effects, который дублирует слой и двигает его вниз Вложения
aeplug » 25 дек 2020, 13:04 » в форуме Мои скрипты - 4
- 15429
DenisWalks
04 апр 2021, 00:44
Ft-toolbar2 популярная анимация текста - нужна помощь
Lucky4people » 18 авг 2020, 11:03 » в форуме Adobe After Effects - 2
- 1195
25 авг 2020, 23:00
Мне кажется, надо использовать подобные функции интерполяции.
Язык выражений в After Effects
https://helpx.adobe.com/ru/after-effect ... rence.html
linear(), ease() и т.д. - aexpressions
http://aexpressions.ru/expressions/easing/linear-ease/
Автор темы - Наблюдатель
aeplug, подскажи, пожалуйста, как исправить данную ошибку? она появляется, когда у слоя, от которого берется исходное значение, нет никакого значения, когда просто пустой текстовый слой.
я нашел похожие проблемы с решением, но не понимаю, как их применить к моему выражению.
https://vk.com/topic-388266_24565633?post=34642 https://vk.com/wall-388266_352180?w=wal ... 0_r1165618
что значит пустое? не делай пустое
или сделай условие на пустое и задай значение по умолчанию. хотя на фига лишние коды, не понятно
решение проблемы
try{newValue=parseFloat(comp("тест").layer("newValueText").text.sourceText);
linear(time, key(1).time, key(2).time, key(1).value, newValue);}catch(err){"";}
Я без понятия, что это за выражение.
На фига вообще городить огород? не оставляй поле пустым и нет проблемы.
