Привязать звук к появлению текста.
lucky3d
Сообщение #1 lucky3d » 01 мар 2017, 10:34
В проекте есть текст, который анимируется, как печатная машинка (печатается по 1 символу).
Нужно привязать звук ("чик" как от печатной машинки) к появлению каждого символа.
При этом задача - оставить только один текстовый слой.
Есть ли в природе плагин, который подтягивает звук из другого слоя?
Сейчас у меня получилось сделать это 2мя слоями.
С помощью экспершена звук обрубается, при окончании анимации текста (который тоже анимирован экспрешеном по длине текста).
Но в этом случае, нужно везде таскать эти 2 слоя в паре. Это не удобно т.к. слоёв у меня очень много.
Сообщение #2 aeplug » 01 мар 2017, 10:52
lucky3d писал(а):Источник цитаты Есть ли в природе плагин, который подтягивает звук из другого слоя?
Мне о таком ничего не известно.
lucky3d писал(а):Источник цитаты слоёв у меня очень много
Если цель - сократить кол-во слоев, то делай прекомпозы текст+звук.
lucky3d
Сообщение #3 lucky3d » 01 мар 2017, 11:59
Спасибо ;)
Сообщение #4 aeplug » 01 мар 2017, 12:03
Кстати, спрятать ненужные слои можно с помощью Shy параметра слоев
