3D Текст в стиле фильма "Майор Гром" в After Effects с плагином Element 3D
Сообщение #1 aeplug » 03 мар 2017, 11:19
Недавно мы все могли наблюдать новую короткометражку по русским комиксам "Майор Гром". Мне просто захотелось повторить 3D логотип Грома, выполненный в виде текста, который появляется в самом конце фильма. Для этого я использовал программу After Effects и плагин Video Copilot Element 3D.
https://www.youtube.com/watch?v=j1Yq1D6MJos
Краткое содержание урока
Благодаря новым функциям Element 3D V2 стало возможно сделать интересующий меня эффект прямо в плагине: появились нормальные размытые тени, возможность создавать сложные формы для текста с помощью Bevel Outline, накладывать текстуры соответствующего размера. Вот всем этим сейчас и займемся.
В начале делаем Extrude для текста с тремя уровнями: два черных для выпуклых контуров и поперечных углублений; и один для проекции оранжевой текстуры обязательно с включенной опцией Use Layer as UV, благодаря которой мы сможет редактировать и создавать текстуру прямо в After Effects. И она точно совпадет с гранями создаваемого 3Д объекта в плагине.
Element 3D грани текста.jpg (24.46 КБ) 5358 просмотров
Саму же текстуру будем создавать с весьма полезным встроенным плагином Fractal Noise для грязной поверхности и с помощью Layer Styles для ореолов вокруг букв.
Для нормально освещения я буду использовать источник света типа Point с большим параметром Shadow Diffusion. Если в Element 3D включить тени в режиме Ray-Traced, это позволит получить правильно размытые тени, степень размытия которых зависит от расстояния до объекта. Но считаются они гораздо дольше Shadow Mapping.
правильные тени.jpg (15.25 КБ) 5358 просмотров
Осталось только немного обработать итоговыми фильтрами для контраста картинки (Curves, Unsharp Mask) и добавить небольшой блик Optical Flares в центре композиции, и 3D текст считаю готовым.
МАЙОР ГРОМ / Официальная премьера фильма!
https://www.youtube.com/watch?v=RLt65JxNsWI
