Эквалайзер в шурешках
SirHelicopter
Сообщение #1 SirHelicopter » 11 мар 2017, 13:01
Здравствуй , столкнулся с очередной проблемой. Мне нужно сделать эквалайзер подобно тому , какой ты делал в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=AmIn5LHJCho&t=3740
начиная с 30 минуты , но проблема в том , что их длину не получится регулировать в зависимости от размера. Поэтому я решил ее регулировать при помощи linear wipe. Но так выходит , что при повороте объекта , linear wipe начинает работать не так , как меня устраивает. То есть он стирает не с верха прямоугольника , а с верха всей композиции. Подскажи , пожалуйста , каким образом еще можно сотворить подобное подергивание длины шейпа , желательно без масок и тд. Так как объект много раз продублируется ,а если несколько слоев скомпоновать в новую композицию , то выражение wiggle будет действовать одинаково на все прямоугольники.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
То есть в основном все линии будут принимать такой вид
Отправлено спустя 20 минут 14 секунд:
Вроде бы здесь добился более-менее божеского вида , но опять-таки , чем больше слоев , тем меньше будет появляться последний слой , то есть самый правый.
Сообщение #2 aeplug » 11 мар 2017, 21:06
Если честно, я мало че понял.
SirHelicopter писал(а):Источник цитаты не с верха прямоугольника , а с верха всей композиции
так работаю шейпы, текст и слои Иллюстратора с включенным "солнышком"
SirHelicopter писал(а):Источник цитаты чем больше слоев , тем меньше будет появляться последний слой
куда же он девается?
SirHelicopter
Сообщение #3 SirHelicopter » 11 мар 2017, 22:45
Видимо , эффект , который набросан на шейпы работает хуже , если слой повернут
