Стробит анимация проекта из Иллюстратора - как победить?
Ingo
Сообщение Ingo » 13 мар 2017 01:03
Нарисовал в Иллюстраторе то что нужно, импортировал в Ae, анимировал - тупо передвигаю горизонтально... Строб - горизонтально двигается рывками в Ae, т.е. без рендера даже. После рендера не лучше. Что за трабл? Как победить? Пробовал включать блёр - не помогло. Проект HDTV 1080 25 кадров. Особенно неприятно выглядит на тексте :-(
Не знаю, можно ли давать ссылку на видео в контакте? Но больше его никуда не выложил...
https://vk.com/video?z=video123672686_456239110%2Fpl_cat_updates
Сообщение aeplug » 13 мар 2017 11:43
Ingo писал(а):Источник цитаты Что за трабл?
Ну по сути у тебя только два выхода - уменьшать скорость или увеличивать частоту кадров, не делать такого мелкого текста. Это если под "стробом" ты подразумеваешь резкое движение от кадра к кадру.
Или что?
Ну и еще как вариант рассчитать смещение точно по пикселям! Т.е. что б в каждом кадре было смещение на целое и одинаковое кол-во пикселей. Это уберет проблему от anti-aliasing на краях букв, о которой я говорил тут:
Если пропадает четкость картинки в After Effects
https://www.youtube.com/watch?v=AID8Zt2zXxA
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот такой пример:
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
А вообще лучше не делать таких долгих длинных планов с одинаковой скоростью. На них вечно все сбивается. Там наверное только аппаратные плеера нормально это показать могут. Даже в рипах голливудского кино на титрах мелькает.
Comp 1 preview.zip
(22.51 КБ) 809 скачиваний
Comp 1 preview.zip
Ingo
Сообщение Ingo » 14 мар 2017 02:12
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну по сути у тебя только два выхода - уменьшать скорость или увеличивать частоту кадров, не делать такого мелкого текста. Это если под "стробом" ты подразумеваешь резкое движение от кадра к кадру.
Или что?
Да, именно горизонтальное дёргание - думаю это движение от кадра к кадру как раз.
Не совсем понял, как реализовать смещение чётко по пикселям :-( Понял, как устранить это на статике, но про передвижение - торможу в непонятности.
Попробую с кадрами и скоростью. Правда не совсем ещё понимаю, как всунуть проект 60 кадров из Ae в 25-и кадровый проект Pr, где собран монтаж... Что-то слышал про pulldown, но ещё с этим не разбирался.
Сообщение aeplug » 14 мар 2017 09:53
Ingo писал(а):Источник цитаты Не совсем понял, как реализовать смещение
Ну допустим тебе надо сделать скорость 2 пикселя за кадр - значит за 10 секунд при частоте 25 фпс это будет 25*10*2=500 пикселей. Идешь на 00:09:25 и ставишь ключ на (Х-500). Проверяешь, чтоб было в каждом кадре -2.
Ingo писал(а):Источник цитаты как всунуть проект 60 кадров из Ae в 25
В контексте обсуждаемой задачи зачем это нужно? Только хуже станет, из-за неравномерности движения где-то еще и "скипать" начнет. К томуж 60 делают для 30, а у нас для 25 делают 50, чтоб кратность была.
Ingo
Сообщение Ingo » 14 мар 2017 17:00
aeplug писал(а):Источник цитаты Ну допустим тебе надо сделать скорость 2 пикселя за кадр - значит за 10 секунд при частоте 25 фпс это будет 25*10*2=500 пикселей. Идешь на 00:09:25 и ставишь ключ на (Х-500). Проверяешь, чтоб было в каждом кадре -2.
Ага, прояснилась картина!
А имеет ли к этой проблеме какое-либо отношение выражение [Math.round(value[0]),value[1]]? Как я понял это округление до целого пикселя, но не совсем понял как ставить параметры. Это не моя идея - тоже посоветовали.
Вот что интересно, сохранил эту сцену, как последовательность png файлов - по сути каждая картинка кадр и кадр очень чёткий. Но при проигрывании, как секвенциии при рендере этой секвенции таж песня - мерцание в горизонтальной плоскости. Но ведь в этом случае картинка не перемещается, но просто активируется в определённом месте экрана, так? Почему ж тогда снова мерцание? Или я не понимаю принципа, видимо.
Сообщение aeplug » 14 мар 2017 19:05
Ну это же вполне нормально, ведь если ты будешь махать включенной лампочкой перед глазами то увидишь огненные линии. Это типа Motion Blur. Но для текста такой эффект делать нельзя, потому что пропадет четкость
text motion blur.jpg (6.11 КБ) 4926 просмотров
А значит что? Значит нужно делать скорость движения меньше. Поэтому в фильмах (в титрах в конце на черном фоне) текст ползет очень медленно.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вообщем надо, что б разница движения между кадрами не была резкой.
разница кадров.jpg (11.38 КБ) 4925 просмотров
Ну или увеличивать частоту кадров, хотя быстрый текст все равно вызовет раздражение у зрителя и чувство навязывания, так что использовать его все равно бес толку.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ingo писал(а):Источник цитаты [Math.round(value[0]),value[1]
ну это вроде округление
:post_scriptum: Просто избавься от равномерного длинного движения, придумай чего-нибудь другого поинтереснее, вылеты там всякие и т.д.
Ingo
Сообщение Ingo » 14 мар 2017 19:33
aeplug писал(а):Источник цитаты А значит что? Значит нужно делать скорость движения меньше. Поэтому в фильмах (в титрах в конце на черном фоне) текст ползет очень медленно.
В результате зааамедлил ;-) Пришлось переделать файл иллюстратора - более компактно подать информацию. Мерцание осталось, но гораздо меньше.
Спасибо за ответы - обстоятельные и развёрнутые! Не ожидал, что со мной здесь так нянькаться станут! Спасибо!
Сообщение aeplug » 14 мар 2017 22:36
Ingo писал(а):Источник цитаты Мерцание осталось, но гораздо меньше.
покажи что получилось
Ingo
Сообщение Ingo » 14 мар 2017 23:44
aeplug писал(а):Источник цитаты покажи что получилось
Вот как-то так https://cloud.mail.ru/public/DQVe/JBw7KiELo
На мой взгляд гооораздо легче ;-)
Но возникла несколько иная проблема, типа спутник (точка-кружок) летит по звёздному небу и.... тож стробит, зараза! Включил на ём моушен блёр, но все одно не оч приятно... Вот этот кусочек https://cloud.mail.ru/public/BYa1/ELG39AjUH
Мне дико интересно, как в Смешариках делают так, что не стробит ничего?! Ну или в Фиксиках. Там и панорамы и пролёты - и все нормально. Ума не приложу...
P.S.: А тот моушен-блёр, который включается в квадратике, регулируется как-нить или он недвИжим? :-)
Сообщение aeplug » 15 мар 2017 00:26
Ingo писал(а):Источник цитаты гооораздо легче
Ну все равно там перемещение от кадра к кадру больше чем ширина элемента буквы. Получается у тебя пиксель под текст всегда мигает: белый, потом черный, потом опять белый, опять черный и т.д.
Ingo писал(а):Источник цитаты летит по звёздному небу
ну это уже загон 8-) не нравится делай медленнее ))) никакой же магии. я б и внимания не обратил. везде так.
Ingo писал(а):Источник цитаты регулируется как-нить
В настройках композиции через группу Shutter
Ingo писал(а):Источник цитаты как в Смешариках делают так, что не стробит ничего?
ну например где?
Ingo писал(а):Источник цитаты Ума не приложу
ну по кадрам посмотри, неужели ты думаешь там какая секретная технологи воспроизведения используется из подвалов КГБ?
:grin:
