Делаем прикольные шейповые переходы между клипами в Adobe After Effects для Premiere Pro
Сообщение aeplug » 15 мар 2017 22:14
Урок о создании красивых и простых эффектов перехода между видео клипами с помощью анимированных шейпов (Shape Layers) в After Effects. Сейчас я покажу, как самому и достаточно быстро изготовить для себя сразу несколько таких популярных переходов (Transitions), с помощью которых можно будет потом значительно разнообразить свои видео работы. В основе лежит анимация шейповых прямоугольников, из которых мы создаем движение толстых линий по экрану в разных формах.
https://www.youtube.com/watch?v=iNfyCYHvFxw
Как сделать переход? Собственные переходы (Transitions) между клипами в Adobe Premiere Pro
https://www.youtube.com/watch?v=Mcx89xtoipM&t=304s
В этом уроке я буду показывать, как создавать свои переходы (Transitions) в программе Adobe Premiere Pro на основе шейповой анимации, созданной ранее в After Effects. Для этого я использую фильтр "Track Matte Key", который маскирует видео-клип по маске черно-белого изображения.
AEplug Shapes Transition Tutorial.gif (285.47 КБ) 15675 просмотров
Краткое содержание урока
Вначале используем простейшую шейповую анимацию для движения белого прямоугольника по черному экрану. С помощью Graph Editor сглаживаем скорость его перемещения для более интересного вида. Теперь понадобится создать вторую копию фигуры, но с задержкой анимации и немного измененной формой графика скорости, и применить ко всей группе эффект Merge Path для получения белой "резиновой" полосы с неравномерно меняющейся шириной. Это основа для создания эффекта перехода, для которого мы будем дальше клонировать полученную фигуру, немного перемещая по таймлайну, и применять к ней разные цвета.
Клонированная анимация.jpg (4.61 КБ) 15689 просмотров
Изменения в цвете я решил делать за счет использования эффекта Tritone. И для этого я каждому слою придал один из оттенков серого. Таким образом изменить цвета можно сразу в одно месте, а не тыкать все слои по очереди, хотя и так тоже можно :)
Цветовые стили Tritone.jpg (6.91 КБ) 15689 просмотров
Это было, наверное, самое сложное в этом уроке. Дальше я просто поворачиваю образцы под разными углами, делаю отражения эффектом Mirror и занятные смещения эффектом Time Displacement. В принципе, так можно достаточно долго придумывать разные способы изменения для базовой модели, оставаясь при этом в рамках исходного стиля переходов, но пора и заканчивать урок.
Осталось только разобраться, как использовать полученные футажи на монтаже в программах After Effects и Premiere Pro. Я предлагаю использовать Track Matte для перекрытия слоев, но для этого необходимо заранее подготовить маску стирания. С этой задачей неплохо справляется эффект Echo, накладывая анимацию саму на себя с задержкой по времени. За счет этого мы получаем нормальный накапливающийся (или наоборот стирающийся) альфа канал для использования в качестве маски.
Track Matte.jpg (19.33 КБ) 15689 просмотров
На этом все, спасибо за внимание! Удачных вам "транзишинов" :yo_!:
. :info: .
