Непреодолимо низкий битрейт
special
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение special » 17 мар 2017 17:10
Здравствуйте. Который день бьюсь над проблемой.
При выводе анимационной композиции из афтера через медиа инкодер, либо напрямую из афтера, какие бы настройки битрейта не выставляла, на выходе файл получается с очень низким битрейтом - в районе 2000-5000 Кбит. Если прогнозируемый вес 500МБ, допустим, то получится в районе 43 МБ. Пробовала разные пресеты, ничего в них не меняя, меняя и вообще по-всякому.
Причем, если выводить отснятое видео (с теми же настройками), битрейт получается приближенным к оригиналу, т.е и 15 Мбит, и 50...
То есть получается, что программы берут битрейт исходного файла (не знаю, как они определяют его в анимации, но он получается очень низким). И на битрейт повлиять у меня никак не получается, какой бы высокий не выставляла - в итоге получается всего 2000 - 5000 Кбит. :sick: В настройках у меня не нажата кнопка "с атрибутами исходного файла" - в чем дело????
Как мне самой выставить нужный битрейт? Вообще ничего не понимаю.
Скрины - настройки вывода и что получается в итоге
Сообщение aeplug » 17 мар 2017 23:14
special писал(а):Источник цитаты либо напрямую из афтера
Это что же за формат такой с битрейтом из After Effects?
special писал(а):Источник цитаты программы берут битрейт исходного файла
какого исходного? если в начале говорили о "выводе анимационной композиции"
Я ничего не понял из описания. На одном скрине CBR, на другом VBR...
Ставьте свежую версию программ, накатывайте все обновления. Их же не зря выпускают.
Если стоит что-то 2015 года, то можно вообще не обсуждать. Одна из самых глюченных и нерабочих версий была.
special писал(а):Источник цитаты с очень низким битрейтом - в районе 2000-5000 Кбит
Может для вашей анимации этого вполне достаточно.
special
Re: Непреодолимо низкий битрейт
Сообщение special » 18 мар 2017 17:54
Какой формат? QuickTime H.264 Выбираю качество 100 и limit data rate - даже на максимум 144 kbps
Какого исходного?
То есть получается, что программы берут битрейт исходного файла ...
- делаю вывод, что не все рендерится с низким битрейтом.
Т.е. чем проще анимация, тем и максимальный битрейт меньше? Если так, то понятно, значит в этом наверное дело.
А какую сейчас лучше выбрать версию? 2017 вроде тоже ругают
Сообщение aeplug » 18 мар 2017 18:07
special писал(а):Источник цитаты А какую сейчас лучше выбрать версию? 2017 вроде тоже ругают
Ну либо 2014.2 либо 2017 с последними патчами (или фиксами).
special писал(а):Источник цитаты QuickTime H.264
Да он глюченный был, я об этом часто говорю, но вот лишнее подтверждение.
Попробуй включи в настройках QuickTime "Key Frame every"
