Вот такая ситуация. Камера Gopro на ручном стабилизаторе достаточно плавно снимает, особенно после применения Warp Stabilizier получается очень плавно. Но никак не могу придумать способ, как избавиться от качания камеры влево-вправо или поддерживать линию горизонта на одном уровне. Приходится вручную контролировать горизонт. Уверен, что делаю ерунду и что есть возможность эту проблему решить проще.
Не может никто подсказать ссылку на видео на эту тему?
Как убрать качание камеры и плавающую линию горизонта.
Ну так стабилизатор откалибровать надо перед съемкой, чтоб он не заваливался и не наклонялся.
Электрический? Я только с механическими имел дело и все их надо было калибровать.
Bruzga писал(а):Источник цитаты силой инерции начинаем немного качаться
в правильно настроенном стабе он не качается (ну или этим можно спокойно пренебречь, настолько мало отклонение)
На ютубе полно роликов, когда кидают руку туда-сюда-туда-сюда и стаб остается строго вертикально
Bruzga писал(а):Источник цитаты у меня ненормальный
просто центр тяжести нужно настроить, судя по картинке обычный, грузики же не просто так подвешивают разные )
Bruzga писал(а):Источник цитаты съемка из движущегося автомобиля
а ты прям хочешь снять из авто в "домашних условиях" и чтоб все равно было?? даже в голливуде не у всех получается!
Ну я не знаю, как автоматом еще и горизонт править
Есть еще один плагин для стабилизации Mercalli V2 Plug Ins: Rock-steady video stabilization!
https://www.prodad.com/Video-Stabilizat ... ,l-us.html
Может он что и умеет... вроде хвалили его. Но я что-то не представляю как это должно работать. Плагин должен обнаружить горизонт и его отслеживать, даже если это езда на скорости в машине, где все меняется быстро... брррр
