[WTF?] Формат AVI и отставание звука формата MOV.
Largy Fox
Сообщение Largy Fox » 26 мар 2017 00:42
Всем привет комрады.
Приключилась, какая то очень странная вещь в этом АЕ. (версия CS 5.5)
Сам понять до конца не могу, откуда растут корни проблемы. В общем:
Суть проблемы: перекидываю видео формата mov на тайм-лайн и после рендера наблюдаю, что звук отстает на пол секунды от видео. Как собственно это решить? Вес видео 1GB снимался в 2К. Воспроизводится нормально. Но при рендере на тайм лайне звук начинает отставать Все снято в 29.97 фпс. Думаю, ладно бог с ним. Может проблема в Моv (бред конечно, с ним вообще обычно не возникает проблем) перевел видео в AVI. Так же вывожу на тайм-лайн и вижу просто черный экран, звука только есть.
Как быть и что мне делать, комрады? Спасибо. :grin:
З.Ы. Пользуюсь АЕ буквально месяц :)
Сообщение aeplug » 26 мар 2017 01:01
Largy Fox писал(а):Источник цитаты звук отстает на пол секунды от видео
Такое обычно бывает у адоба с видео переменной частоты кадров.
Largy Fox писал(а):Источник цитаты Все снято в 29.97 фпс
С постоянной частотой снимают только камеры, а не всякие там андроиды и телефоны.
Largy Fox писал(а):Источник цитаты вижу просто черный экран
Largy Fox писал(а):Источник цитаты перевел видео в AVI
Ави разные бывают, смотря как "переводил". Если видео нет, значит программа видео кодек не может найти... очевидно.
Largy Fox писал(а):Источник цитаты видео формата mov на тайм-лайн и после рендера наблюдаю
хотя тут не понятно где звук отстает - в исходнике или только после рендера.
Надеюсь ты не полтора-часовой фильм в After Effects делаешь? :grin:
Largy Fox
Сообщение Largy Fox » 26 мар 2017 01:05
Хорошо. Снято на яблофон кстати. То есть, проблему по сути никак не решить? Или в самой АЕ можно как то сделать?
После рендера. С оригиналом все окей :)
Что вообще собственно делать?
Да, не друг мой 6 минут :D
Сообщение aeplug » 26 мар 2017 12:54
Largy Fox писал(а):Источник цитаты После рендера. С оригиналом все окей
ну самое простое - попробовать поставить версию 2014 или 2017 года
Largy Fox писал(а):Источник цитаты (версия CS 5.5)
это уже такое старье
Largy Fox писал(а):Источник цитаты Да, не друг мой 6 минут
че?
Largy Fox
Сообщение Largy Fox » 26 мар 2017 14:35
Поставить версию АЕ CS 6?
6 минут - всмысле видео длится 6 минут)
Сообщение aeplug » 26 мар 2017 14:57
Какие КС6? Я же написал 2014 или 2017 года.
Что за мода старье ставить?
Largy Fox писал(а):Источник цитаты 6 минут
не так уж и много, хотя все может зависеть от форматов вывода
Kanzas
Сообщение Kanzas » 25 янв 2021 07:29
Здравствуйте!
Не нашел более подходящей ветки по своему вопросу, поэтому воспользуюсь этой.
Проблема в том, что при скачивании видео по ссылке (например с помощью вот этого: https://ssstik.io/ru), с TikTok и попытке работы с ним ( в AE лицензия) у меня звук не то что отстает, а он тормозит.
При этом на любом проигрывателе на компьютере все работает идеально.
Самое интересное, что в AE2017 этой проблемы не было.
У меня мысли про отсутствие только какого-нибудь плагина. А вот какого?
Сообщение aeplug » 25 янв 2021 13:40
Выложи исходник видео.
Kanzas
Сообщение Kanzas » 25 янв 2021 14:41
aeplug писал(а):Источник цитаты Выложи исходник видео.
https://yadi.sk/i/rlW9Moo5qBwSPw
Это правда MP4, но такая проблема и с видео с Youtube, если качать сторонним приложением 4К Video Downloader.
При этом обычное видео, снятое на мобильный воспроизводит нормально.
Сообщение aeplug » 26 янв 2021 00:15
Kanzas писал(а):Источник цитаты звук не то что отстает, а он тормозит
Мда. Что-то со звуком не так, или с After Effects :grin:
Можно перекодировать, например в FFMPEG как тут
с командой для копирования видео и кодированием только звука, чтоб время не тратить
-c:v copy -c:a aac -b:a 256k
