Как убрать резкий градиент цвета?
Aleksej
Сообщение #1 Aleksej » 29 мар 2017, 05:55
Добрый день! Есть снятый материал кольцо на подложке. Задача: сделать подложку не зелёной , а более черной, плюс сделать виньетку, чтобы в центре кадра был только предмет и ничего лишнего. Я сделал три слоя с масками, два чёрных - один виньетка,другой маска вокруг кольца. Убавил им прозрачность маски и выкрутил "feather". третий слой - серый, он меняет цвет подложки слегка. Профессионалы! Как убрать этот ужасный градиент чёрного цвета/ сгладить его? Помогите пожалуйста. Скрин 1 https://yadi.sk/i/hYu4W_1C3GSHq9 Скрин 2 https://yadi.sk/i/c_zdZPjr3GSHqh
Сообщение #2 aeplug » 29 мар 2017, 13:31
Aleksej писал(а):Источник цитаты Как убрать этот ужасный градиент чёрного цвета/ сгладить его?
Вопрос не понятен.
Aleksej
Сообщение #3 Aleksej » 29 мар 2017, 17:31
Я хотел узнать: Как избежать на выходе видео такой не плавный переход между оттенками чёрного как на этом Скрине https://yadi.sk/i/EPGEB39I3GTXMD
Сообщение #4 aeplug » 29 мар 2017, 20:13
Никак, не делать такие градиенты. Вчера на стриме говорили про это.
tipanov
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение #5 tipanov » 01 июл 2017, 02:11
Дабы не плодить тем. Фото автора Я не видел. Меня замучила такая проблема, как только делаю рамп или Optical flare,или совместные вариции, выскакивают вот такие дикие артефакты.Изображение
Справа сделан level в ФШ,что бы лучше была видна суть проблемы... Перевод композиции в 16 бит решает, но не всегда. Бывает вкл. 16 бит, выведешь 5 сек в 1 гб, и всё хорошо казалось бы, но потом когда ужимаешь всё это, вылазит по новой ... Что-то я делаю не так видимо... :yarr: , направьте, спасите помогите! ) Спасибо.
tipanov
Сообщение #6 tipanov » 01 июл 2017, 02:47
Сообщение #7 aeplug » 01 июл 2017, 18:42
tipanov писал(а):Источник цитаты Вот что нашёл по этому вопросу
Все это я уже 1000 раз говорил и как видно из этих же видео - не фига это не работает!
Крутят вертят, а на ютубе после сжатия все равно градиенты портятся, как я и говорил.
tipanov писал(а):Источник цитаты когда ужимаешь всё это, вылазит по новой
да потому что откуда взяться другим цветам то?
да еще после алгоритмов сжатия, которые их еще уменьшают?
единственный метод - не использовать такие градиенты!
Отправлено спустя 16 минут 18 секунд:
у тебя чего то получилось после просмотра всех этих видео?
tipanov
Сообщение #8 tipanov » 02 июл 2017, 02:12
aeplug писал(а):Источник цитаты у тебя чего то получилось после просмотра всех этих видео?
Потыкался я туда сюда, бубен разнообразный испытывал, но к хорошему результату понятно дело, так придти и не смог. Ютуб еще и гамму подымает вроде не кисло так. Хочется художество красок, но увы...Подскажите плз вкратце с какими параметрами вы выводите из афтера для премьера, из премьера в ютуб Ваш ролик(YouTube - Настройки кодирования для загрузки - Копилка 05 )завтра изучу. Не зря нынче шейпы популярны, там невидно нифига ))градиента то нету)
Сообщение #9 aeplug » 02 июл 2017, 13:47
В большинстве программ уже давно есть пресеты для него. По сути не важно как выводить для ютуба, главное хотя бы не жаться на размер файла. Я информацию брал с офф документации: Рекомендуемые настройки кодирования - Cправка - YouTube
https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=ru
Все равно любой ролик YouTube перекодирует под свои параметры весьма среднего качества.
tipanov писал(а):Источник цитаты Ютуб еще и гамму подымает вроде не кисло так.
Я замечал, что свежий ролик смотрится немного блекло, возможно цвета 16-235. Но через несколько часов он уже выглядит нормально, как и планировалось. Еще замечал, что настройки монитора тоже влияют. Это наверное важно для HDMI подключения, так как там есть выбор режимов RGB. Во всяком случае у NVIDIA.
rgb hdmi.jpg (6.11 КБ) 8377 просмотров
